標題: 求一款頻率轉(zhuǎn)換4-20mA電路 [打印本頁]
作者: fyw2238881376    時間: 2021-4-8 15:27
如題
作者: man1234567    時間: 2021-4-9 08:37
頻率轉(zhuǎn)換成電流的電路很清奇,建議上CCTV科學探秘
作者: aygc    時間: 2021-4-9 09:38
man1234567 發(fā)表于 2021-4-9 08:37
我理解他要的是不用DA轉(zhuǎn)換,通過單片機PWM功能通過低通濾波器輸出電壓,再轉(zhuǎn)換成電流輸出的電路
作者: 張?zhí)鞄?nbsp;   時間: 2021-4-9 10:04
可以先把頻率先轉(zhuǎn)換成電壓,然后再轉(zhuǎn)換為電流。0V電壓對應4mA,至于上限根據(jù)你定的頻率范圍調(diào)整。
作者: 學習單片機lq    時間: 2021-4-9 10:50
如果頻率范圍合適,理論上可以直接轉(zhuǎn)換成電流信號。就是設(shè)計一個電子開關(guān),每觸發(fā)開啟一次的時間都一樣,并且把這個電子開關(guān)串聯(lián)在精密穩(wěn)壓電源的輸出端,選擇合適的電阻負載,就能得到隨頻率變化的電流。但是實際電路就要很多次試驗才能滿足要求。
作者: toyboy    時間: 2021-4-9 11:30
建議參考一下30年前的音樂頻譜電路。
作者: lwh999995    時間: 2021-4-9 13:46
可以用恒流電路改
