標題: 關于TPS5430轉±5V電壓 [打印本頁]
作者: yongteng    時間: 2021-4-8 12:02
標題: 關于TPS5430轉±5V電壓
俺小白大二,輕噴~~
上圖是整流濾波電路,輸出±27V電壓(實測),俺想用±27V給功率放大器供電;然后用+27V作為輸入用TPS5430輸出一個±5V的電壓給運放供電;然后用+5v給ldo穩壓到3.3v給STM32供電。就這樣但是我感覺有個地方有點怪怪的,說不出來。
運放:AD603   OPA227
功率放大器:LM1875
順便問一下哈STM32F103的ADC輸出能驅動AD603嗎
感謝感謝感謝!!!
作者: 張天師    時間: 2021-4-8 16:49
用7805和7905不好嗎。開關降壓只會增加系統噪聲,處理不好沙沙聲就出來了。運放輸入阻抗很高,驅動沒問題。
作者: yongteng    時間: 2021-4-8 17:32
張天師 發表于 2021-4-8 16:49
我感覺效率不太高,線性電源效率不高,但是紋波小
我本來想先開關電源再加一個線性電源 沒找到芯片
作者: Y_G_G    時間: 2021-4-9 13:03
OPA227是低噪聲高精度運放,像這種運放人家恨不得用電池來供電,用以減小電源的波紋,你倒好,竟然想到用開關電源來供電
效率這玩意在220V供電環境壓根就不用考慮,實在沒有地方安裝散熱或者大批量的產品才會考慮的
用了開關電源,運放供電就得多加兩個102小電容來濾波,原先的104在TPS5430的工作頻率下,濾波效果并不好
作者: yongteng    時間: 2021-4-10 13:56
Y_G_G 發表于 2021-4-9 13:03
OPA227是低噪聲高精度運放,像這種運放人家恨不得用電池來供電,用以減小電源的波紋,你倒好,竟然想到用開關電 ...
謝謝,我也想到開關電源紋波大,我就想用TPS5430降到6.5左右,再用一個低壓差的ldo來穩壓,這樣紋波不會太大,但是我沒實際操作過,不知道效果怎么樣,因為我是做比賽,成本問題不在評分標準里面,所以優先考慮效率
作者: Y_G_G    時間: 2021-4-10 21:17
yongteng 發表于 2021-4-10 13:56
謝謝,我也想到開關電源紋波大,我就想用TPS5430降到6.5左右,再用一個低壓差的ldo來穩壓,這樣紋波不會 ...
因為你這是做音響電路,而且是220V供電,那么,這效率有什么意義呢?
而且,不知道你這兩個運放是干嘛用的?音響不是應該用OPA2604或者AD827這樣的運放嗎?怎么會選擇這兩個運放呢?它們跟LM1875不是一塊的呀
AD603沒有用過,OPA227就用過,它不是音響這一塊的,主要是測量或者儀表之類的高精度運放,在音頻的表現還不如LM358呢
就算是你輸出的是STM32的正弦信號,OPA227都不一定能正常放大的
而且,用了開關電路,這電源部分就會變成高頻電源了,對于布線要求就高了
運氣好的話,一次就成功
運氣不好,你搞幾天都不知道問題出現在哪里,不是這個IC發熱就是信號不行的........
作者: yongteng    時間: 2021-4-11 19:24
Y_G_G 發表于 2021-4-10 21:17
而且,不知道你這兩個運放是干嘛用的?音 ...
我是做小信號放大的,AD603是程控放大器
作者: 702U7    時間: 2022-1-12 17:01
兄弟,還在嗎,請問一下這個tps5430的壓降是多少呢,我最近打算用這個芯片,但是在手冊上也沒找到。
作者: 702U7    時間: 2022-1-12 17:02
兄弟,還在嗎,請問你知道tps5430壓降是多大嗎,最近打算用這個,但是手冊上沒找到。
作者: AUG    時間: 2022-1-12 17:21
702U7 發表于 2022-1-12 17:02
數據手冊里面有,好像不是很大,0.幾V就可以了。
