標題: 求程序思路 單片機按鍵次數控制流水燈 [打印本頁]
作者: Dieouy    時間: 2021-4-7 22:51
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
例如按一下全亮,連續按兩下流水燈,連續三下換一種流水燈。
作者: Dieouy    時間: 2021-4-7 22:53
我暫時的思路是定時計數,定時3s內統計按鍵次數在用按鍵次數去控制不同的燈動作。但是這樣的話會有很大的延遲,每次都要等3s才會停止計數的話。太浪費時間了。
作者: munuc_w    時間: 2021-4-8 08:35
對按鍵計數就可以,1全亮,2流水,3換一個流水,并清零變量。
作者: man1234567    時間: 2021-4-8 08:36
Dieouy 發表于 2021-4-7 22:53
我暫時的思路是定時計數,定時3s內統計按鍵次數在用按鍵次數去控制不同的燈動作。但是這樣的話會有很大的延 ...
那么問題來了:你按了1次或2次后怎么才知道你不是要按3次呢 ?
作者: 黃youhui    時間: 2021-4-8 08:48
3S?你這個東西是給老年人用的?你自己用個計時器算一下3S你能按多少下按鍵,連續按鍵間隔超過0.5秒都不叫連續。得到按鍵信號0.5秒內,沒有下一個按鍵信號就可以處理了
作者: ZXWPL    時間: 2021-4-8 09:40
思路就是松開按鍵執行動作。判斷到按鍵按下,先暫存按鍵的鍵值,按下次數+1,然后給一個變量賦值用作延時判斷。等到判斷按鍵松開延時就開始倒計,倒計為0的時候,把暫存的鍵值取出來,并執行判斷是哪個按鍵,按下幾次。
作者: Dieouy    時間: 2021-4-8 10:40
unsigned char key_read(void)
    static unsigned char key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
    unsigned char key_return = N_key,key_temp;
    key_temp = key_driver();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if (key_temp == S_key )
                 key_time_1 = 0;               // 第1次單擊,不返回,到下個狀態判斷后面是否出現雙擊
                 key_m = key_state_1;
                 key_return = key_temp;        // 對于無鍵、長鍵,返回原事件
            break;
        case key_state_1:
            if (key_temp == S_key)             // 又一次單擊(間隔肯定<500ms)
                 key_return = D_key;           // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態
                 key_m = key_state_0;
            {                                  // 這里500ms內肯定讀到的都是無鍵事件,因為長鍵>1000ms,在1s前低層返回的都是無鍵
                 if(++key_time_1 >= 50)
                      key_return = S_key;      // 500ms內沒有再次出現單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
                      key_m = key_state_0;     // 返回初始狀態
             break;
    return key_return;
這個怎么添加第n次的判斷啊
作者: Dieouy    時間: 2021-4-8 11:03
已經做出來了,謝謝各位大佬。
#include<reg52.h>
#define N_key    0              //無鍵
#define S_key    1              //單鍵
#define D_key    2              //雙鍵
#define L_key    3              //長鍵
#define C_key    4              //三擊鍵
#define E_key    5              //四擊鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_state_4 4
#define key_state_5 5
sbit key_input = P2^0;    // 按鍵輸入口
unsigned char time_10ms_ok = 0;
unsigned char key = 0;
unsigned char key_driver(void)
    static unsigned char key_state = key_state_0, key_time = 0;
    unsigned char  key_return = N_key;
        bit key_press;
    key_press = key_input;                    // 讀按鍵I/O電平
    switch (key_state)
      case key_state_0:                              // 按鍵初始態
        if (!key_press) key_state = key_state_1;      // 鍵被按下,狀態轉換到按鍵消抖和確認狀態
        break;
      case key_state_1:                      // 按鍵消抖與確認態
        if (!key_press)
             key_time = 0;                   //
             key_state = key_state_2;   // 按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態轉換到按下鍵時間的計時狀態,但返回的還是無鍵事件
             key_state = key_state_0;   // 按鍵已抬起,轉換到按鍵初始態。此處完成和實現軟件消抖,其實按鍵的按下和釋放都在此消抖的。
        break;
      case key_state_2:
        if(key_press)
             key_return = S_key;        // 此時按鍵釋放,說明是產生一次短操作,回送S_key
             key_state = key_state_0;   // 轉換到按鍵初始態
        else if (++key_time >= 100)     // 繼續按下,計時加10ms(10ms為本函數循環執行間隔)
             key_return = L_key;        // 按下時間>1000ms,此按鍵為長按操作,返回長鍵事件
             key_state = key_state_3;   // 轉換到等待按鍵釋放狀態
        break;
      case key_state_3:                 // 等待按鍵釋放狀態,此狀態只返回無按鍵事件
        if (key_press) key_state = key_state_0; //按鍵已釋放,轉換到按鍵初始態
        break;
    return key_return;
中間層按鍵處理函數,調用低層函數一次,處理雙擊事件的判斷,返回上層正確的無鍵、單鍵、雙鍵、長鍵4個按鍵事件。
本函數由上層循環調用,間隔10ms
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            break;
        case key_state_1:
            {   if( key_temp == S_key)
                 key_m = key_state_4;
        { key_return = D_key;           // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態
                     key_m = key_state_0; }
             break;
       case key_state_4:
                 key_m = key_state_5;
        { key_return = C_key;           // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態
                      key_return = D_key;      // 500ms內沒有再次出現單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
             break;
                        case key_state_5:
                 key_return = E_key;           // 返回四擊鍵事件,回初始狀態
                      key_return = C_key;      // 500ms內沒有再次出現單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
             break;
                return key_return;
        P0 = 0xff;        //IO口初始化
        P2 = 0xff;
                        //定時器的初始化
        TMOD = 0x01;                           //選擇定時器的工作模式:定時器0,方式1
        TH0 = (65535 - 10000)/256; //定時器的初值
        TL0 = (65535 - 10000)%256;
        EA = 1;                                           //開打總中斷使能
        ET0 = 1;                                   //打開定時器0 的使能
        TR0 = 1;                                   //打開定時器0 ,開始工作
                if(time_10ms_ok)          //time_10ms_ok = 1,表示計時到了10MS。(10MS掃描一次按鍵)
                        time_10ms_ok = 0; //清除計時10MS標志
                        key = key_read(); //調用掃描按鍵程序,返回一個鍵值
                        if (key == L_key) //長按:點亮P1口上的8個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0x00;
            else if(key == D_key)//雙擊:點亮P1口上第二個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0xfd;
            else if(key == S_key)//單擊:點亮P1口上第一個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0xfe;
                              else if(key == C_key)//單擊:點亮P1口上第1個和第二個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0xfc;//11111100
                              else if(key == E_key)//單擊:點亮P1口上第1個和第二個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0xf0;//11110000
void timer0(void) interrupt 1        //用的是定時器0, 這個“interrupt 1”中的“1”代表1號中斷即是定時器0中斷。如果是“0”就是外部中斷0;“2“=外部中斷1;”3“定時器1中斷;”4“=串行口中斷
        TL0 = (65535 - 10000)%256; //定時器0的方式1,得在中斷程序中重復初值。
        time_10ms_ok = 1;  //定時10MS 的標志
在原代碼基礎上修改      原代碼鏈接:https://blog.csdn.net/Sun19910114/article/details/53810110
作者: robinsonlin    時間: 2021-4-8 12:04
本帖最后由 robinsonlin 于 2021-4-8 13:54 編輯
1,在1ms定時器中斷里面建一個 unsigned long SysTick++;
2,當檢測到按鍵響應時,變量TKey = SysTick,采集此時的系統時鐘,同時KeyCount變量+1;
3,在SysTick - Tkey<=1500時,如果還有按鍵響應,就KeyCount++;
4,當SysTick - TKey>1500時,執行switch(KeyCount), break后KeyCount變量清零。
附長短周期判斷,長短周期判斷,實際是檢測按鍵的連續性, 需要再加一個10ms的定時器做按鍵判斷。在10ms定時器中,設定按鍵檢測標志,并記錄SysTick,如按下時,TFlag = 1; KeyDelay = SysTick;這個操作記得加鎖,只執行一次。 當檢測到按鍵彈起,TFlag = 0;  然后判斷 SysTick - KeyDelay是否大于500,如果大于就是長按鍵,KeyCount += 10;如果SysTick - KeyDelay小于500ms,就是短按鍵,KeyCount ++ ;  KeyCount 十位就是長按次數,個位是短按次數。   SysTick - Tkey > 1500時,記得清理keyCount。
作者: dzbj    時間: 2021-4-8 12:32
用一個變量當計數器 每按一下按鍵 計數器+一次 然后判斷變量值 運行對應的部分 大致框架如下 細節還需要補上 比如防抖什么的
if(key==1)
keynum++;
if(keynum==10)
keynum=0;//假設10種流水方式
if(keynum==0)
停止流水或關燈
else if(keynum==1)
流水1
else if(........)
作者: Dieouy    時間: 2021-4-8 13:13
這個問題解決的,現在新的問題是通過按鍵
比如按鍵中間間隔延時實現兩長一短,或者兩短一長這樣的判斷。
暫時思路是通過延時來實現:
檢測按鍵是否按下,按下后等待500ms又按下后在等待1000ms后按下就是兩短一長。兩長一短同理,但是實現起來有一個代碼我有點蒙蔽。
dzbj 發表于 2021-4-8 12:32
用一個變量當計數器 每按一下按鍵 計數器+一次 然后判斷變量值 運行對應的部分 大致框架如下 細節還需要補 ...
這個實現的不是連續按鍵,是每一次按鍵對應的事件吧。
作者: Dieouy    時間: 2021-4-8 14:31
突然想,能不能用按鍵中間時間間隔實現莫爾斯電碼的輸入。
作者: Dieouy    時間: 2021-4-8 14:51
#include<reg52.h>
#define F_key    6              //兩短一長擊建
        bit key_press;
    switch (key_state)
        if (key_press) key_state = key_state_1;      // 鍵被按下,狀態轉換到按鍵消抖和確認狀態
        break;
        if (key_press)
             key_time = 0;                   //
        break;
      case key_state_2:
        if(!key_press)
        break;
        if (!key_press) key_state = key_state_0; //按鍵已釋放,轉換到按鍵初始態
        break;
    return key_return;
本函數由上層循環調用,間隔10ms
    switch(key_m)
         case key_state_0:
            break;
          case key_state_1:
                 if(++key_time_1 >= 50&&++key_time_1 <= 75)
                      key_return = E_key;      // 500ms內沒有再次出現單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
        if(++key_time_1 >= 75)
             break;
                return key_return;
        P0 = 0xff;        //IO口初始化
        P2 = 0x00;  //定時器的初始化
        EA = 1;                                           //開打總中斷使能
                                P0 = 0x00;
                                P0 = 0xfd;
                                P0 = 0xfe;
                               else if(key == F_key)//單擊:點亮P1口上第1個和第二個LED燈。(低電平點亮)
                                P0 = 0x70;//11110000
led.c(117): error C141: syntax error near 'void'
報錯,求助。
作者: man1234567    時間: 2021-4-20 08:23
unsigned char key_read(void) 尾巴上少了個 }
