標題: 單片機使用ds18b20和lcd12864時cd顯示就只有0和16 [打印本頁]
作者: 812839019    時間: 2021-4-4 16:54
我在做一個溫控浴缸的diy,但是在測溫時lcd上只顯示0和16再無其他變化。lcd我是用的串行口的方式連接的PSB,GND,BLK接地,VCC,RS,BLA接+5V。
麻煩幫助一下指出問題,謝謝。
單片機程序如下:
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit reshui=P3^5;
sbit lengshui=P3^6;
sbit zenjia=P3^3;
sbit jianshao=P3^4;
sbit kaishi=P1^1;
sbit jieshu=P1^2;
sbit wendu=P3^7;
sbit EN=P2^7;
sbit RW=P2^6;
uint a,c;
uchar b=0,d=0;
//舵機初始化
void delay(uint i)
for(;i>0;i--);
void duoji()
         TMOD=0x22;
        TH0=0x9C;TL0=0x9C;
        TH1=0x9C;TL1=0x9C;
        EA=1;
        ET0=1;ET1=1;
void delay1ms(uint y)
          uint x;
        for(;y>0;y--)
          for(x=110;x>0;x--);
//傳感器初始化
uchar ds18b20int()
         uchar i=0;
        wendu=0;
        i=70;
        while(i--);           //642us
        wendu=1;
        i=0;
        while(wendu)
           delay1ms(1);
           i++;
           if(i>5)
                   return 0;
        return 1;
void ds18b20write(uchar dat)//  寫命令
        uchar i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                wendu=0;
                i++;
                wendu=dat&0x01;
                i=6;
                while(i--);        //68us
                wendu=1;
                dat>>=1;
uchar ds18b20read()          //讀命令
         uint i,j;
        uchar cun,byte;
        for(j=8;j>0;j--)
                 wendu=0;
                i++;
                wendu=1;
                i++;
                i++;
                cun=wendu;
                byte=(byte>>1)|(cun<<7);
                i=4;
                while(i--);
        return cun;
void ds18b20chang()  //rom指令   轉換
           ds18b20int();
          delay1ms(1);
          ds18b20write(0xcc);        //發送溫度變換指令
          ds18b20write(0x44);        //進行溫度變換,儲存溫度到rom
void ds18b20readzhiling()         //rom指令   讀取
          ds18b20int();
          delay1ms(1);
          ds18b20write(0xcc);
          ds18b20write(0xbe);
float ds18b20readwendu()         //rom指令   溫度讀取
          int temp=0;
          float tp;
          uchar high,low;
          ds18b20chang();
          ds18b20readzhiling();
          high=ds18b20read();
          low=ds18b20read();
          temp=high;
          temp<<=8;
          temp|=low;
          if(temp<0)
                 temp=temp-1;
                 temp=~temp;
                 tp=temp;
                 temp=tp*0.0625;
                 tp=temp;
                 temp=tp*0.0625;
           return temp;
void Delay_ms(unsigned char n)
           unsigned char  i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<123;j++);
void LCD_sendbyte(unsigned char dat)
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
                EN=0;
                if(dat&0x80)
                RW=1;
                else RW=0;
                EN=1;
                dat=dat<<1;;         //左移一位
void LCD_write_com(unsigned char com)
           LCD_sendbyte(0xf8);                 //送入5個連續的“1“,啟動一個周期,11111,RW(0),RS(0),0
           LCD_sendbyte(0xf0&com);      //取高四位,數據分兩次傳送,每個字節的內容被送入兩個字節,高四位放在第一個字節的高四位
          LCD_sendbyte(0xf0&(com<<4));  //低四位放在第二個字節的高四位
          Delay_ms(1);                               //串行不支持讀操作,不可檢測忙操作,這里用延時替代
void LCD_write_dat(unsigned char dat)
           LCD_sendbyte(0xfa);
           LCD_sendbyte(0xf0&dat);
           LCD_sendbyte(0xf0&(dat<<4));
           Delay_ms(1);
void LCD_init(void)
         LCD_write_com(0x30);    //選擇基本指令集
        LCD_write_com(0x0c);    //開顯示,無游標,不反白
         LCD_write_com(0x01);    //清除顯示屏幕,把DDRAM位址計數器調整為00H
         Delay_ms(1);                   //清屏操作時間較長1.6ms 因此加此延時
         LCD_write_com(0x02);    //清DDRAM位址歸位,此處貌似與清屏重復
        LCD_write_com(0x06);    //設定光標右移,整體顯示不移動
void LCD_Setaddress(unsigned char x,unsigned char y) //地址從第1行第1列開始不從0開始
          unsigned char addr;
          switch(x)
           case 1: addr=0x80+y-1;
                   break;
            case 2: addr=0x90+y-1;
                   break;
           case 3: addr=0x88+y-1;
                   break;
           case 4: addr=0x98+y-1;
                   break;
           default : break;
           LCD_write_com(addr);   //字符顯示開始地址
void LCD_Putstring( unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *pData )
         LCD_Setaddress(x,y);
         while(*pData)
           LCD_write_dat( *pData++ );
void lcd_putint( unsigned char x, unsigned char y, unsigned int Data )
        unsigned char a,b,c,d,e;
        unsigned int Datas;
        Datas=Data*100+0.5;
        a=Datas/10000;
        b=Datas%10000/1000;
        c=Datas%1000/100;
        d=Datas%100/10;
        e=Datas%100%10;
//a=Data/10000;b=Data%10000/1000;c=Data%1000/100;d=Data%100/10;e=Data%10;
        LCD_write_dat(a+48);
        LCD_write_dat(b+48);
        LCD_write_dat(c+48);
        LCD_write_dat(0x2e);
        LCD_write_dat(d+48);
        LCD_write_dat(e+48);
void main(void)
        uint i=0;
        float m,n;
        duoji();
        LCD_init();
                if(kaishi==0)
                        m=0;
                        delay(2000);
                        if(kaishi==0)
                                c=15;a=15;
                                TR1=1;TR0=1;
                    while(!kaishi);
            TR1=0;TR0=0;
                if(zenjia==1)
                           m=m+5;
                if(jianshao==1)
                       m=m-5;
                if(n>m)
                         delay(2000);
                          a=a-1;
                          c=c+1;
                          TR0=1;TR1=1;
                if(n<m)
                          delay(2000);
                          a=a+1;
                          c=c-1;
                          TR0=1;TR1=1;
                if(n==m)
                        delay(2000);
                        a=a;
                         c=c;
                         TR0=1;TR1=1;
                if(jieshu==0)
                        delay(2000);
                        if(jieshu==0)
                                c=5;a=5;
                                TR1=1;TR0=1;
                    while(!jieshu);
            TR1=0;TR0=0;
                n=ds18b20readwendu();
                LCD_Putstring(1,1, "當前溫度");
                lcd_putint(1,5, n);
                LCD_Putstring(2,1, "預設溫度");
                lcd_putint(2,5, m);
void timer_0(void) interrupt 1 using 0
         b++;
        if(b<a)
                reshui=1;
        if(b>a)
                reshui=0;
        if(b==200)
                b=0;
                 TH0=0x9C;TL0=0x9C;
void timer_1(void) interrupt 3 using 0
        d++;
        if(d<c)
                lengshui=1;
        if(d>c)
                lengshui=0;
        if(d==200)
                d=0;
    TH1=0x9C;TL1=0x9C;
作者: rayin    時間: 2021-4-5 08:24
可以把n=ds18b20readwendu(); 改成n=0xfc90;  這個值對應轉換后的溫度是-55度(或者其他對應數值也可以)如果顯示不正確就找液晶顯示器部分的代碼,如果顯示正確,就要看下18B20初始化或者讀數部分的代碼的問題。 我做電子日歷,溫度顯示用液晶屏,測溫就是18B20,調試代碼debug就是這么干的,希望對你有用。
作者: 812839019    時間: 2021-4-5 14:22
rayin 發表于 2021-4-5 08:24
可以把n=ds18b20readwendu(); 改成n=0xfc90;  這個值對應轉換后的溫度是-55度(或者其他對應數值也可以) ...
謝謝老哥
作者: 812839019    時間: 2021-4-5 15:02
好的,非常感謝
作者: 812839019    時間: 2021-4-5 16:10
問題找到了,是讀命令的返回值錯誤,應該返回byte,我寫成了cun
作者: yeyuemyl    時間: 2022-1-17 19:36
812839019 發表于 2021-4-5 16:10
溫度為負值時,計算時不是按位取反再加1嗎??
  if(temp<0)
                 temp=temp-1;
                 temp=~temp;
                 tp=temp;
                 temp=tp*0.0625;
我的判斷溫度為負值條件是這樣的
if(temp & 0xf800 == 0xf800)
當然,也許你是在其他地方處理了,我只看了這一部分
作者: yeyuemyl    時間: 2022-1-22 08:32
yeyuemyl 發表于 2022-1-17 19:36
  if(temp
我錯了,對于負值,溫度轉換出來的好像就是負的,然后減一再取反
        if(Data <0)
        LCD_write_dat(45);
        Data=~(Data-1);
        LCD_write_dat(0x20);
        Data=Data*0.0625*100;//12345
        LCD_write_dat(Data/10000+0x30);
        LCD_write_dat(Data/1000%10+0x30 );
        LCD_write_dat(Data/100%10+0x30 );
        LCD_write_dat(Data/10%10+0x30);
        LCD_write_dat(Data%10+0x30 );
Data是溫度轉換后返回的16位數
