標題: WESTBERRY,兼容ST32F103 pin對pin M3單片機 [打印本頁]
作者: 云游天    時間: 2021-4-2 15:01
高性能 32 位 ARM Cortex™-M3 內核
最高 72MHz 系統頻率
內置專用指令和數據緩存
單周期 32 位硬件乘法器和硬件除法
AHB,APB1 和 APB2 時鐘各自相互獨立
存儲空間
64, 96 或 128K 字節 Flash
20 或 28K 字節 SRAM
供電電源
雙電源域:主電源 VDD2.0V~3.6V、備份電池電源 VBAT1.8V~3.6V
上電復位以及可配置電壓檢測模塊
時鐘
支持 4~16MHz 晶振
內嵌帶校準的 8MHz 的 RC 振蕩器
內嵌帶校準的 48MHz 的 RC 振蕩器
內嵌 32KHz 看門狗振蕩器
PLL 時鐘
外部 LSE:32.768KHz 晶振
電源管理
三種省電模式:睡眠模式,停止模式,待機模式
動態功耗:~160uA/MHz@3.3V
Stop 待機功耗:~18.5uA@3.3V
Standby 待機功耗:~4.5uA@3.3V
VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
當主電源掉電時,VBAT 電源下提供 84 字節容量的備份寄存器
工作溫度范圍
工業級(-40°C~+85°C)
商業級(0°C~85°C)
12 位 SAR ADC 轉換器
最高轉換器頻率:1Msps
最多可支持 16 個通道
支持多種自動連續轉換、掃描轉換
溫度傳感器連接到 AD 轉換器 16 通道
電壓比較器
2 個獨立的電壓比較器
每個比較器的正端和負端都支持 4 個輸入通道,共 16 個獨立通道
LED 驅動模塊
可以同時驅動 56 個 LED 或 8 個七段數碼管
通用輸入輸出 IO
64 引腳產品有 51 個 GPIO 引腳,48 引腳產品有 37 個 GPIO 引腳
所有 GPIO 引腳可配置為外部中斷輸入
調試接口
串行單線調試(SWD)
7 個定時器/計數器
3 個基礎定時器/計數器和 1 個增強型定時器/計數器
20 位的 PWM 計時器(增強型計時器的通道 1~3 支持死區互補輸出)
增強型定時器/計數器支持邊沿計數,門控計數,正交計數,觸發計數,符號計數
獨立看門狗定時器和窗口看門狗定時器
24 位 SystemTick 定時器
11 個通信接口
2 個 I2C 接口,支持 Smbus 協議
3 個 UART 接口
3 個 SPI 接口,1 個 QSPI 接口
1個I2S接口
1 個 USB 2.0  全速設備接口
2 個多通道 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多種外設觸發
RTC 時鐘計數器,記錄年月日時分秒
CRC 計算模塊
RNG 模塊
LQFP48,LQFP64封裝  (10x10),(7x7)mm
也有同規格96MHZ ,128MHZ主頻規格。
有需要的朋友可以聯系我提供樣品和樣板測試有FAE支持!:方案資料+技術支持+DEMO板+ 歡迎咨詢 看我頭像下方聯系
WB32F103-CN_V1.0.3.pdf
1.48 MB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
作者: RETREWTERTE    時間: 2021-10-28 17:25
你知道STM32F103RCT6怎么移植到WB32里面去嗎  資料太少了
作者: 云游天    時間: 2021-12-11 10:23
WB32F103開發資料
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1A900TZP9sZjkga6nBd1vZg
提取碼:d994
有更多問題,請留言。謝謝
