標題: 51單片機編程錯誤1\xu.c(5):error C129: missing ';' before 'pwm' 怎么解決,求指點 [打印本頁]
作者: ljhyfcygvh    時間: 2021-3-23 14:22
該文件中放的都是與定時器相關的一些函數
#include <12c5a.H> //STC12C5A 系列單片機
extern uint16 pwm[];
extern uint8 flag_vpwm;
extern uint16 pwmj;
sbit pwm3=P0^3;
sbit pwm2=P0^2;
sbit pwm1=P0^1;
sbit pwmn=P0^0;
函數名: timer_init()
功能: 定時器初始化函數
備注: 1T
void Timer_init()
EA=1;
//開總中斷
AUXR|=0x80;
//T0 工作在 1T, T1 工作在 12T
TMOD|= 0x11;
//T0, T1 工作在方式 1,16 位
ET0 = 1;
//開定時器 0 中斷
ET1 = 1;
函數名: timer0(uint32 us)
功能: 定時器 0 定時函數
參數: us,毫秒。 精確定時。
備注: 晶振 12M, 工作模式 1T
void Timer0(uint32 us)
uint32 valu;
valu=us*12;
//工作在 1T, 最大定時時間 2700us
valu=valu;
valu=0xffff-valu;
TH0=valu>>8;
TL0=(valu<<8)>>8;
TR0 = 1;
//T0 開始工作
函數名: timer1(int16 us)
功能: 定時器 1 定時函數
參數: us,毫秒。 精確定時。
備注: 晶振 12M, 工作模式 12T
void Timer1(uint32 us)
uint32 valu;
valu=0xffff-us;
TH1=valu>>8;
TL1=(valu<<8)>>8;
TR1 = 1;
//T1 開始工作
函數名: T0zd(void) interrupt 1
功能: 定時器 0 中斷函數
備注: 控制 4 個舵機
void T0zd(void) interrupt 1
static uint8 i=1;
switch(i)
case 1:
pwm1=1;
Timer0(pwm[1]); //定時
flag_vpwm=1;
} break;
case 2:
pwm1=0;
//pwm1 變低
Timer0(5000-pwm[1]);// 定時
flag_vpwm=1;
} break;
case 3:
pwm2=1; //pwm2 變高
Timer0(pwm[2]);// 定時常數為 pwm[2]
flag_vpwm=1;
} break;
case 4:
pwm2=0; //pwm2 變低
Timer0(5000-pwm[2]);// 定時常數為 pwm[2]
flag_vpwm=1;
} break;
case 5:
pwm3=1; //pwm3 變高
Timer0(pwm[3]);// 定時常數為 pwm[3]
flag_vpwm=1;
} break;
case 6:
pwm3=0; //pwm3 變低
Timer0(5000-pwm[3]);// 定時
flag_vpwm=1;
} break;
case 7:
pwm4=1; //pwm4 變高
Timer0(pwm[4]);// 定時
flag_vpwm=1;
} break;
case 8:
pwm4=0; //pwm4 變低
Timer0(5000-pwm[4]);// 定時
flag_vpwm=1;
} break;
default:break;
i++;
函數名: T1zd(void) interrupt 1
功能: 定時器 1 中斷函數
備注: 控制夾子舵機
void T1zd(void) interrupt 3
static uint8 i=1;
switch(i)
case 1:
pwmn=1;
Timer1(pwmj);
//定時
} break;
case 2:
pwmn=0;
//pwm 變低
Timer0(20000-pwmj);
//定時
i=0;
} break;
default:break;
i++;
#ifndef TIMER
#define TIMER
extern Timer_init();
extern Timer0(uint32 us);
extern Timer1(uint32 us);
#endif
作者: albert01    時間: 2021-3-23 15:30
xu.c文件129行少了一個;號,檢查下是否缺漏,或者中英文符號混淆
作者: 77599585    時間: 2021-3-23 15:46
在錯誤行前后看一看, 哪里缺少分號
作者: 天ノ憶    時間: 2021-3-23 16:18
在pwm前缺少分號,這個看翻譯一下英語不就看出來了嗎
