標(biāo)題: 關(guān)于STC單片機(jī)的建議 [打印本頁]
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-20 18:14
最近STC單片機(jī)是很火的了,我也經(jīng)常用國產(chǎn)的芯片做些小項(xiàng)目,但我發(fā)現(xiàn)個(gè)問題:我在做一個(gè)小手表的項(xiàng)目的時(shí)候本來想加個(gè)小喇叭的,但屏幕顯示要執(zhí)行,控制喇叭也要執(zhí)行。所以我就想要是能在一個(gè)單片機(jī)里有兩個(gè)或多個(gè)CPU同時(shí)在工作,那效率肯定能提高!比如一個(gè)控制喇叭,一個(gè)控制屏幕,一個(gè)控制手電筒··· ···
所以我希望STC推出多核的單片機(jī),各位覺得如何?
作者: hantu    時(shí)間: 2021-3-20 19:28
定時(shí)器中斷拿來用啊
作者: wulin    時(shí)間: 2021-3-20 20:25
如果樓主有足夠的批量,廠家當(dāng)然愿意為你開發(fā)多核芯片,甚至為你定制專用芯片。就樓主這點(diǎn)小功能,單核CPU綽綽有余。
作者: xiaodongzhai    時(shí)間: 2021-3-20 21:15
多核的單片機(jī)成本就上去了
作者: szb314    時(shí)間: 2021-3-20 21:27
樓主還是好好研究一下時(shí)間這個(gè)詞,天下武功唯快不破。。。如果每個(gè)任務(wù)都占用一個(gè)內(nèi)核,那windows系統(tǒng)幾十上百的進(jìn)程豈不是要幾百個(gè)核心,比如手電筒控制是一直控制的么?
作者: 西點(diǎn)鐘靈毓秀    時(shí)間: 2021-3-20 22:16
樓主的項(xiàng)目可以考慮I7處理器
作者: 00云夢澤00    時(shí)間: 2021-3-20 22:26
本人覺得如果用到這個(gè)思路  任務(wù)是多核的來進(jìn)行處理  就不是單片機(jī)能勝任到了  啥東西干啥活
作者: 人人學(xué)會(huì)單片機(jī)    時(shí)間: 2021-3-20 23:05
你這點(diǎn)小小功能 還用得著雙核多核?你用8位的 別人用4位 的 照樣搞出來 你信不信?
作者: changhz    時(shí)間: 2021-3-20 23:44
相像太豐富了,浪費(fèi)資源,單核綽綽有——控制屏幕占用資源多些,一個(gè)控制手電筒和一個(gè)喇叭占什么資源。
作者: hejianmin    時(shí)間: 2021-3-21 12:13
目前的單片機(jī)都是沒有辦法并行的,都是串行,只是分時(shí)處理數(shù)據(jù)
作者: 啤酒瓶子老大    時(shí)間: 2021-3-21 13:10
就是把一個(gè)內(nèi)核充分利用出來,內(nèi)核的速度是非常快的。都是微秒級別的,只要用其中的幾個(gè)微秒給喇叭一個(gè)信號,喇叭就會(huì)響。給屏幕幾個(gè)毫秒,屏幕就在顯示。有時(shí)看見某個(gè)大佬的單片機(jī)開發(fā)板。有溫度,有時(shí)間,有小燈,有數(shù)碼管。有很多功能,都在同時(shí)工作。其實(shí)他的內(nèi)核還有很多的時(shí)間在休息。就是把時(shí)間分成很小的一段。一段做這個(gè),一段做另一個(gè)。
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-21 14:34
changhz 發(fā)表于 2021-3-20 23:44
我說的控制喇叭不止控制響不響,是利用方波控制
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-21 14:36
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-3-21 13:10
就是把一個(gè)內(nèi)核充分利用出來,內(nèi)核的速度是非常快的。都是微秒級別的,只要用其中的幾個(gè)微秒給喇叭一個(gè)信號 ...
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-21 14:38
修改一下:
最近STC單片機(jī)是很火的了,我也經(jīng)常用國產(chǎn)的芯片做些小項(xiàng)目,但我發(fā)現(xiàn)個(gè)問題:我在做一個(gè)小手表的項(xiàng)目的時(shí)候本來想加個(gè)小喇叭的,但屏幕顯示要執(zhí)行,控制喇叭也要執(zhí)行。所以我就想要是能在一個(gè)單片機(jī)里有兩個(gè)或多個(gè)CPU同時(shí)在工作,那效率肯定能提高!比如一個(gè)控制喇叭,一個(gè)控制屏幕,一個(gè)控制時(shí)鐘芯片··· ···
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-21 15:08
西點(diǎn)鐘靈毓秀 發(fā)表于 2021-3-20 22:16
I7處理器是啥,還有,我是新手,請不要在我面前提這種深?yuàn)W的東西!
作者: MOVEORDIE    時(shí)間: 2021-3-21 19:40
那些功能單核用定時(shí)器分配時(shí)間就可以了
作者: 余生不負(fù)    時(shí)間: 2021-3-21 22:24
STC隨便一款型號單片機(jī)完成樓主這些功能簡直是小菜一碟,冒昧說一下,樓主單片機(jī)還沒入門啊!
作者: 西點(diǎn)鐘靈毓秀    時(shí)間: 2021-3-21 22:48
xjx51 發(fā)表于 2021-3-21 15:08
就是有8核的那種
作者: profile5    時(shí)間: 2021-3-22 13:02
xjx51 發(fā)表于 2021-3-21 14:36
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
加一個(gè)軟件操作系統(tǒng),這些都不是難實(shí)現(xiàn)的。  即使不加操作系統(tǒng),也是可以做出來的,就是邏輯可能回有點(diǎn)兒繞。
作者: 860012525    時(shí)間: 2021-3-22 15:01
成本的話比較難控制
作者: hefq    時(shí)間: 2021-3-22 17:00
雙核51已經(jīng)有人做了,這幾年都沒見消息了,
作者: robinsonlin    時(shí)間: 2021-3-22 17:54
xjx51 發(fā)表于 2021-3-21 14:34
這是要用無緣喇叭 播發(fā)midi么?   也可以實(shí)現(xiàn)的, STC有硬件PWM的,資源占用比用定時(shí)器小多了
作者: robinsonlin    時(shí)間: 2021-3-22 17:59
另外,屏幕刷新也要控制一下,只有秒的數(shù)值或者圖像改變用1000ms的頻率刷新,其他的都用60000ms的頻率刷新。
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-22 19:54
西點(diǎn)鐘靈毓秀 發(fā)表于 2021-3-21 22:48
就是有8核的那種
。。。我服了
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-22 19:55
robinsonlin 發(fā)表于 2021-3-22 17:54
可以CPU執(zhí)行程序,PWM執(zhí)行控制喇叭嗎?
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-22 19:56
robinsonlin 發(fā)表于 2021-3-22 17:59
另外,屏幕刷新也要控制一下,只有秒的數(shù)值或者圖像改變用1000ms的頻率刷新,其他的都用60000ms的頻率刷新 ...
我的屏幕是IIC控制
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-22 20:17
那是按個(gè)按鍵就顯示某某某東西的
作者: hjh800512    時(shí)間: 2021-3-22 20:57
我感覺不太現(xiàn)實(shí),現(xiàn)在全志高頻四核只需要二三十塊,能跑Linux了,單片機(jī)的優(yōu)勢還是便宜,簡單。
作者: pcf2000    時(shí)間: 2021-3-23 09:23
既然是新手,就應(yīng)該先去找?guī)妆净A(chǔ)的書讀讀,先有個(gè)基本的認(rèn)識,有的東西書本都有講解
作者: 烈火    時(shí)間: 2021-3-23 09:32
可以把內(nèi)核充分利用出來,比如中斷,實(shí)時(shí)系統(tǒng)等等
作者: robinsonlin    時(shí)間: 2021-3-23 09:49
xjx51 發(fā)表于 2021-3-22 19:56
我的屏幕是IIC控制
那不是更好容易處理么?  串型數(shù)據(jù)更節(jié)約系統(tǒng)資源啊,你是在做運(yùn)動(dòng)手表么? 需要毫秒級的刷新顯示嗎?  一秒通訊一次,刷新一次頻幕就好了。 刷新數(shù)據(jù)通訊時(shí)長能超過50毫秒?  50毫米的停頓,你的耳朵能聽出來?
作者: 名字不是重點(diǎn)    時(shí)間: 2021-3-25 10:38
hefq 發(fā)表于 2021-3-22 17:00
應(yīng)廣就出過雙核的單片機(jī)
作者: mvwtest    時(shí)間: 2021-3-25 10:57
stc公司要是有你的加盟,必將在51屆獨(dú)步天下,當(dāng)然現(xiàn)在也是怎麼發(fā)展的
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-3-26 20:34
我的主要想法是想要STC公司推出多核單片機(jī),那樣以后做更復(fù)雜的單片機(jī)項(xiàng)目就可以用到了
作者: mengzhixinheng    時(shí)間: 2021-3-27 03:41
你非要并行的話也不一定要多核,單片機(jī)加fpga也行啊。成本還是比用多核芯片低些。
作者: 小楓啊    時(shí)間: 2021-3-27 13:56
多核是可能的,但是還是成本,設(shè)計(jì)需求,多核用在資源較少的單片機(jī),實(shí)現(xiàn)不復(fù)雜的功能還是沒有必要的
作者: hhdsdy    時(shí)間: 2021-5-18 12:59
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
那說明你水平還是不夠,自己做不出來,卻要建議廠家生產(chǎn)多核的單片機(jī)來完成這個(gè)簡單的功能,不帶這樣做的吧?
作者: npn    時(shí)間: 2021-5-18 13:45
手表計(jì)時(shí)中斷高優(yōu)先級,控制喇叭用另一個(gè)定時(shí)器中斷,主函數(shù)控制屏幕顯示。
作者: timerzero    時(shí)間: 2021-5-18 20:07
這個(gè)思路好像挺有趣
作者: wfqxgw    時(shí)間: 2021-5-18 21:00
思路沒問題.只是沒有考慮到現(xiàn)實(shí)應(yīng)用.打個(gè)最簡單的比方,單片機(jī)就是閃電俠.它在跟一個(gè)妹子調(diào)情的時(shí)候的時(shí)候.妹子在眨一下眼睛的時(shí)間里.他都可以去跑幾十個(gè)場子去泡另外幾十個(gè)妹子,而這幾十個(gè)妹子中.沒有一個(gè)人知道這個(gè)小子居然同時(shí)跟這么多妹子聊天.在她們眼里.這個(gè)人根本沒有離開過.
作者: wufa1986    時(shí)間: 2021-5-19 08:22
你的想法早就有人解決了,RTOS系統(tǒng)可以同時(shí)運(yùn)行多個(gè)while循環(huán)
作者: 1747572468    時(shí)間: 2021-5-19 10:42
成本估計(jì)會(huì)上去,買的人不一定多
作者: 18701931930    時(shí)間: 2021-5-19 11:18
像這種多任務(wù)代碼,肯定用周期性調(diào)度的方式。無源蜂鳴器可以用STC硬件PWM,減少軟件資源的占用。
一般刷液晶屏需要的時(shí)間比較長,可以分段刷。去百度找這本書看看,電子版的。由于文件大,我沒辦法上傳。
<<時(shí)間觸發(fā)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)模式>>
