標題: 示波器測量汽車發動機氣缸內壓力測試信號 [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2021-3-19 18:49
發動機動力不足是汽車維修中的常見故障,造成這個故障的原因可能是點火系統故障、噴油系統故障、進氣故障或者機械方面的故障。機械方面的故障我們很難直接判定,一般都是通過儀器來間接測試,氣缸壓力的檢測就是其中一項。我們可以采用氣缸壓力測試儀(缺點是只能看到最終缸內壓力,沒法看過程變化),或者用示波器配合壓力探頭來進行缸壓測試。
開始測試之前,確保蓄電池電量充足,保證起動機運轉有力。發動機熱機,使水溫表指針指示中間位置。確保發動機氣缸的噴油系統和點火系統處于關閉狀態。連接一個壓力探頭至示波器的通道一(改探頭是一個壓力傳感器,能將壓力信號轉換為電信號輸入到示波器)。清潔火花塞周圍,移除發動機缸上的火花塞,減少發動機運轉阻力。啟動汽車發動機進入怠速狀態以清除氣缸中殘留的所有燃油,安裝壓力探頭接入移除的缺口。節氣門全開,踩下油門踏板,確保有足夠進氣量,啟動發動機運轉。
打開示波器的通道設置,開啟示波器低通濾波30K左右,將探頭類型改為壓強,設置好壓強范圍以及對應的電壓范圍。打開示波器測量項,選擇最大值、最小值以及頻率。將時基設置為20ms左右。調節通道垂直檔位,將波形盡量占滿整個屏幕。有的示波器內置汽車包軟件,可以完成一鍵設置。
如下圖是馬自達6-缸內壓力測試壓縮(運行中)的波形圖。
可以看到波形最初低于0點(大氣壓),然后會有一個小的壓力上升后又下降,接著一個大的脈沖上升并迅速下降,如此反復。可以看到這個反復的頻率是7.3HZ左右。
當檢測的結果比標準值偏低,說明氣缸有漏氣現象,但不能確定是上邊的氣門和缸墊漏氣,還是下邊的活塞和氣缸漏氣。向氣缸里加注10-20ml機油,運轉幾圈短暫密封活塞與氣缸間隙,再次測量氣缸壓力。如果壓力值沒有變化則說明上邊漏氣,如果壓力值恢復則說明下邊漏氣。用同樣的方法對其他氣缸進行測試。波形的最小值不能低于廠家標準,最大和最小值不應超過一定的比率。關于標準,不同發動機略有不同,具體查閱相關手冊。如果相鄰兩缸壓力值偏低,有可能存在氣缸串氣現象。
