STC15F104W單片機+干簧管手剎提醒電路與源程序
風158
2021-3-18 22:05
(6.85 KB, 下載次數: 122)
2021-3-19 07:15 上傳
用STC15F104W+干簧管制作的手剎提醒電路。
手剎拉起時,通電后LED亮,蜂鳴器每隔10S響一次。
程序和電路圖見附件。
//手剎拉起時,通電后LED亮,蜂鳴器每隔10S響一次
//CPU:STC15F104W
#define CPU_Fosc 12000000uL //定義主時鐘
#include "STC15.H"
#include<intrins.h>
sbit hand = P3^2; //定義手剎開關接口(任意引腳)
sbit led = P3^3; //輸出
sbit be = P3^4; //輸出
bit f10s;
float s;
/****************定時器初始化************************/
void Init()
TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
TH0=0x3c; //50ms
TL0=0xb0;
EA=1; //CPU開中斷總允許
ET0=1;//開定時中斷
TR0=1;//啟動定時
//********************** 定時器0中斷函數************************
void time0() interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //12Mhz 50ms
s=s+.05; //累計秒數
if(s>=10)
f10s=1; //10s標志
s=0;
// 函數: void delayms(unsigned int ms)
// 描述: 延時函數。
// 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~65535ms. 自動適應主時鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
unsigned int i;
do{
i = CPU_Fosc/13000;
while(--i) ; //14T per loop
while(--ms);
/****************蜂鳴器**************************/
void beep()
be=0;
delayms(100);
be=1;
//****************主函數*************************/
unsigned char i;
Init();
f10s=0;
for(i=1;i<6;i++)
beep();
delayms(500);
if(!hand)
led=1;
else //手剎拉起時,LED亮,蜂鳴器10S響一次
led=0; //LED亮
if(f10s==1)
beep();
f10s=0;
以上程序hex文件51hei提供下載:
STC15F104W+干簧管手剎提醒電路.rar
(25.21 KB, 下載次數: 23)
2021-3-19 07:17 上傳
