標題: 關于距離保護電路,由阻抗繼電器完成電壓、電流的比值測量來判斷故障的遠近 [打印本頁]
作者: hk1998    時間: 2021-3-14 15:51
這是我們設計的內容,有關于距離保護的內容
電流保護的優(yōu)點是簡單、工作可靠,但這種保護受系統的運行方式及接線方式的影響較大,所以在35kV及以上等級電網中,電流保護很難滿足繼電保護的基本要求。因此,需要釆取性能更加完善的保護,而距離保護就是適應這種要求的一種保護。
簡單的說,距離保護裝置是一種由阻抗繼電器完成電壓、電流的比值測量,根據比值的 大小來判斷故障的遠近,并根據故障的遠近確定動作時間的一種保護裝置。通常將該比值稱 為阻抗繼電器的測量阻抗,即 。距離保護作用原理如圖1所示。
距離保護的原理以及作用.docx
1.06 MB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
