標題: 開源硬件arduino擴展板有哪些?arduino擴展板介紹 [打印本頁]
作者: sfme1    時間: 2021-3-9 17:43
arduino擴展板從種類來說大致可以分為三類:
[size=14.0000pt]1. 傳感器擴展板
舉例:DFRduino IO 傳感器擴展板 V7.1
DFRobot IO傳感器擴展板系列的優勢:為初學者省去繁瑣的面包板接線和故障排除,專注實現自己的創意想法。
Arduino的端口擴展成3P接口,直插3P傳感器模塊。14個數字口(6個PWM口),6個模擬口。
豐富的通信和存儲模塊接口。中部直插Xbee封裝的藍牙、WIFI和Xbee通信模塊。旁邊設置了普通藍牙模塊、APC和SD卡的擴展接口。
外部電源擴展,為你的Arduino作品提供持久續航。擴展板角落接線柱為主控器和擴展板供電,中部接線柱為數字口上的舵機供電。
5.5V的時候提供3.3V的供電。
DFRduino IO傳感器擴展板技術規格
兼容Arduino UNO,MGEA, DUE
3.3V/5V切換
具備I2C接口
支持XBEE,APC220通信模塊和SD卡讀寫
[size=14.0000pt]2. 網絡擴展板
舉例:以太網絡擴展板-W5200 (Arduino兼容)
如何讓你的Arduino設備上網?Arduino網絡擴展板是最好的選擇。只要將這款W5200網絡擴展板插到你的UNO或者Mega主板上,接上RJ45網線,然后燒好代碼,即可將Arduino設備輕松連接到網絡。板載MicroSD卡接口,可在一些復雜應用上做大容量數據存儲,如存儲Web網頁數據等。
W5200芯片是一種采用全硬件TCP/ IP協議棧的嵌入式以太網控制器,它能使嵌入式系統通過SPI(串行外設接口)接口輕松地連接到網絡。W5200特別適合那些需要使用MCU來實現互聯網功能的客戶,而這就需要單片機系統具有完整的TCP/ IP協議棧和10/100Mbps以太網網絡層(MAC)和物理層(PHY)。
W5200是由已經通過市場考驗的全硬件TCP/ IP協議棧、及以太網網絡層和物理層的整合而成。其全硬件的TCP/ IP協議棧全程支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE協議,而且已經連續多年在各種實際應用中得以證明。W5200使用32KB緩存作為其數據通信內存。通過使用W5200,用戶只需通過使用一個簡單的socket程序就能實現以太網的應用,而不再需要處理一個復雜的以太網控制器了。
SPI(串行外設接口) 提供了輕松與外部MCU連接的接口。W5200支持高達80MHZ的SPI接口間通信。為了降低系統功率的消耗,W5200提供了網絡喚醒和休眠模式。
W5200收到原始以太網數據包形式的magic packet時將被喚醒。
以太網絡擴展板-W5200 (Arduino兼容)技術規格
支持硬件TCP/IP協議: TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE和以太網支持8個獨立的端口(sockets)支持休眠及網絡喚醒
支持高速SPI總線(SPI模式0,3)
內部32K字節TX/RX緩存內嵌10/100Mbps以太網物理層
支持自動應答 (全雙工/半雙工模式、10/100-based)
支持自動極性變換(MDI/MDIX)
支持ADSL連接(與PAP/CHAP驗證模式下,支持PPPOE協議)
3.3V工作電壓,I/O口可承受5V電壓
多種指示燈信號輸出(全雙工/半雙工模式、網絡連接和網絡速度)
[size=14.0000pt]3. 原型擴展板
舉例:FireBeetle原型擴展板
DFRobot FireBeetle螢火蟲系列是專為物聯網設計的低功耗微控制器。該系列產品,定位于低功耗物聯網,旨在方便、快速的搭建物聯網硬件平臺。FireBeetle系列有三個大類,分別是Board(主板)、Covers(擴展)、Accessories(配件)。
這是FireBeetle兼容的原型擴展板,板上有14×7個通用2.54mm間距焊接孔,標準面包板間距,獨立的VCC、3.3V、GND焊接口,可以作為焊接任意電子元件的載體。在接口上,兼容FireBeetle系列,是疊加電路原型的絕佳選擇。
FireBeetle原型擴展板特性
Firebeetle系列兼容,即插即用
性價比高
小尺寸,方便安裝
以上三類擴展板是目前運用最廣泛最多的arduino擴展板,如果想了解更多擴展板用途和使用方法請關注DFRobot創客商城。
