標題: 關于插排led指示燈的限流電阻 [打印本頁]
作者: wdmcp    時間: 2021-3-7 01:33
標題: 關于插排led指示燈的限流電阻
無聊修了一個損壞的插排,按鍵開關壞了,led限流電阻燒了,由于不知道電阻的取值,所以上網找了參考值,建議取240k,330k甚至更大,但我很疑惑,這樣的led電流只有1ma左右,為什么這么小呢?我用直流調壓開2.5v,30ma都沒有問題啊,20ma應該也差不多,算出是10k左右的電阻(雖然有點慌)。裝好就通電了,拿在手中沒幾秒就“砰”爆炸了。。按鈕帽還差點崩到眼睛,再也不敢了。。問題應該是電阻選的不對,記得我以前直流都是用10或20ma的電流計算,也在2mm的led承受范圍啊,沒記得燒過啊,這怎么220v就炸成這樣?不僅燈炸,電阻也炸。[attach]264622[/attach][attach]264622[/attach]
作者: wulin    時間: 2021-3-7 08:05
普通碳膜電阻的功率1/4W,10K電阻接220V的功耗近5W,必毀無疑!LED正向電流20mA當然沒有問題,可是在此交流電路中的一半時間LED是處于反向擊穿狀態,電流大于1mA就易損壞。其實作為一般指示用不必追求亮度,0.幾mA能明確識別即可,所以限流電阻240~470K范圍為宜。
作者: mengzhixinheng    時間: 2021-3-7 08:24
電流計算要考慮功率,交流計算要考慮峰值電壓。不要就盯著led計算就行了
作者: zsw3721    時間: 2021-3-7 09:21
參考下圖中的LED電路。限流電阻100K,再用一個二極管與LED反向并聯,用于在反向電壓時保護LED。
作者: dj3365191    時間: 2021-3-7 14:09
LED用在交流高壓電路里電流不超過1mA都是安全的
作者: wdmcp    時間: 2021-3-19 11:52
感謝各位的回復,我用了300k的電阻,峰值電流1ma左右,穩定不炸了。我想問題應該是出在二極管的反向耐流上了。
作者: wdmcp    時間: 2021-3-19 11:55
zsw3721 發表于 2021-3-7 09:21
我也有這個模塊,沒注意研究,看起來不錯啊,這樣能讓led更亮一些。
