標題: 手機控制家用電器 [打印本頁]
作者: liuyang    時間: 2013-8-4 23:01
標題: 手機控制家用電器
作品簡介     數字化家居控制系統使人們可以通過手機或電話在任何時候、任意地點對家中的任意電器(熱水器、空調、電飯煲、燈光、音響)進行遠程控制,也可以對家里電源、家庭環境進行方便地控制,而這一切的實現僅僅是打一個簡單的電話,即通過電話可以隨時隨地控制多種家用電器。
  GSM(全球移動通信系統)系統是目前基于時分多址技術的移動通信體制中比較成熟、完善、應用最廣泛的一種系統,GSM的短信系統以其快捷方便而且廉價的特點擁有廣泛的用戶。利用GSM短信進行遠程監控具有投資少、成本低、可靠性高等特點,在一些對操作和監控的實時性要求不高的情況下具有很高的性價比。
  該結構由電源模塊,通信模塊GPRS模塊,STC15F2K60S2單片機開發板,TFT觸摸屏,通信轉接板,旋轉led顯示屏,單片機自制的MP3播放器,常用家用電器組成。
  該模塊的功能能實現通過手機遠程發短信控制家庭用電設備狀態,以及彩屏監控家用設備狀態的情況,在主控制板STC15F2K60S2中與串口通信的時候寫入相應的指令,可以隨意編輯指令進行相應的控制,如發送短信“1”可以控制臺燈的開與滅,發送短信“2”控制電風扇的開與滅等。
  平臺選型說明
  1. 基于STC15F2K60S2是一款性價比高的單片機,具有1T的工作模式,兼容通用51單片機,學習起來簡單方便,程序的編輯指令簡單,應用十分廣泛,操作起來方便。
  2. 該單片機的內部資源豐富,具有5個定時器,5個外部中斷源,4個通信的串行口,具有8路十位的AD轉換口,具有3路可調的PWM模塊。通過該單片機的內部資源很容易開發出新的產品。
  3. 該單片機的指令系統非常豐富,與書本的所學習的單片機指令完全兼容,這樣使用編寫程序簡單。
  4. 該單片機通信簡單,采用RS232下載程序十分方便。
  設計說明
  1. 主要電源模塊板子:
 2通信RS232板子:
  3自制MP3播放器:
  4.繼電器控制組:
  基于STC15F2K60S2具有4路串行口可以進行多種串行通信,采用GPRS模塊具有接收短信的功能,通過單片機寫通信協議程序,通過GPRS模塊采留有一個異步串行通信口,然后與SATC15F2K60S2進行全雙工通信,由于現在家用電器控制非常多,采用一MCU為主MCU,控制多個單片機聯機通信,這樣對于實現一對多的控制。
  根據不同的用電設備,還可以采取不同的控制方法,對于功率大的交流用電設備,可以采取光電耦合器,經過雙向觸發的晶閘管,對于功率比較小的用電設備,可以采取繼電器直接的控制方法,可以采用TTL電平對相應用電設備的開關進行控制,實現自動化,對于需要的定時開啟的用電設備,由于STC15F2K60S2具有多路,多種的工作方式,可以采取開定時器入中斷進行處理。
  本作品采用了幾種控制方式,對于旋轉LED的電機控制采用光電耦合器進行隔離,防止反電動勢是單片機進入復位狀態,對于自制的MP3播放器可以采用中斷的方式進行處理,對于定時開啟的臺燈可以開定時器進行控制,這樣實現家庭用電設備工作于節能狀態。
  作品特色
  提供了密碼處理功能,只有輸入正確的密碼才能對家電進行控制,提高了安全性。
  利用了GSM在全國實現聯網和漫游無需另外組網,極大提高網絡覆蓋范圍實現了低成本基本上能普及。與傳統的傳感器技術比較,不需要進行專門布線,不占用無線電頻率資源,實施方便,避免了電磁污染。
  充分利用了電話線路各地聯網,可以充分利用現有的電話網,可以遙控距離跨省市,甚至跨越國家,應用范圍廣,不受距離的限制。
  采用雙工通信,雙向數據傳輸功能,性能穩定,運用靈活,傳輸方便,干擾很少。
  不僅能進行家電控制,還能進家電的監控與防盜。應用方圍廣不僅僅是家庭可以是需要監控的地方(銀行等)。
  具有語音提醒功能,提高了作品的實用性,采用發短信的方式操作簡單。
作者: 紅藍軍團    時間: 2013-8-6 12:01
強啊,大神級的
作者: 藍天碧水    時間: 2013-8-26 17:17
非常好,高手啊
作者: 我愛華師11    時間: 2013-8-29 19:35
高手啊
作者: 金屬蒙皮    時間: 2013-10-13 21:03
灰常強大。{:soso_e179:}
作者: meilidianzhi    時間: 2013-10-16 01:24
作者: apectin    時間: 2013-12-19 12:38
附件在哪???
作者: kevinxxu    時間: 2013-12-19 15:53
高手總是無處不在。
作者: xzxlove    時間: 2013-12-25 15:47
不錯,有賣場啊
作者: xzxlove    時間: 2013-12-25 15:48
樓主有沒有詳細資料,自己也想DIY一個玩玩
作者: 以誠/xs相待    時間: 2014-2-28 16:53
厲害!~
作者: 小胃    時間: 2014-3-23 19:16
厲害,厲害
作者: m182892    時間: 2014-3-23 19:38
功能很實用,能拿出來分享就不錯了。
作者: jingsheng_cao    時間: 2014-4-18 09:40
很好,值得學習研究
作者: m182892    時間: 2014-4-18 11:06
有沒有源代碼,特別是單片機驅動通信模塊GPRS模塊的。
作者: gzpenglin    時間: 2014-6-10 17:31
高!有沒有源代碼,特別是單片機驅動通信模塊GPRS模塊的。
作者: zbg1997    時間: 2014-7-25 22:35
求軟件。
作者: 淺墨畫青梅    時間: 2014-9-2 09:35
應該還是個設想去實施階段~~
作者: laotouzi    時間: 2014-9-17 17:06
thanks for your support
作者: 老菜鳥    時間: 2014-9-17 18:08
很厲害啊.頂!!!!
作者: moyiming    時間: 2014-11-2 22:38
厲害啊
很有用啊
作者: moyiming    時間: 2014-11-2 22:39
很有用啊
作者: dxtqwe    時間: 2014-11-3 05:52
高手啊
作者: 小年添加    時間: 2014-11-23 21:39
厲害,,,,,,
作者: c8112499    時間: 2014-12-6 21:47
樓主,怎么沒看到資料啊
作者: c8112499    時間: 2014-12-22 22:42
樓主,怎么沒有資料啊。。。。。。。。
作者: zllarry    時間: 2014-12-29 14:52
好玩兒,有意思
作者: frontierchen    時間: 2015-1-3 13:03
能不能分享?
作者: lingshi1029    時間: 2015-1-16 11:48
  謝謝樓主分享 謝謝樓主分享
作者: aiyaya    時間: 2015-3-3 15:46
沒有再詳細一點的資料嗎
作者: newjyang    時間: 2015-3-5 10:14
求詳細資料,樓主萬歲!
作者: qydz    時間: 2015-3-20 22:19
STC15F2K60S2
作者: langwang    時間: 2015-4-5 21:02
給上傳點附件
作者: 陽陽鵬    時間: 2015-4-21 21:39
很強大
作者: 馬帥印    時間: 2015-12-11 05:16
強啊,大神級的
作者: xsynet    時間: 2016-11-22 15:36
高手啊,厲害!樓主有沒有詳細資料,自己也想DIY一個玩玩
作者: pearlriver    時間: 2016-12-3 21:41
認真學習了
作者: 20155202598    時間: 2017-3-4 23:34
牛  很好 樓主能分享一封媽
