51單片機PWM調寬原理
朝朝1
2021-2-24 22:55
51單片機PWM調寬原理
PWM脈寬調制,是靠改變脈沖寬度來控制輸出電壓,通過改變周期來控制其輸出頻率
什么是脈沖: 51 單片機IO口輸出一個脈沖,是指I0口發生-次高 低電平的變化
什么是占空比:是指一個脈沖時間內,高電平的時間與整個脈沖持續時間的比值。
占空比 = t / T
什么是頻率:物質在1s內完成周期性變化的次數叫做頻率,常用f表示。公式: f=1/T
實現輸出PWM信號方法:硬件實現:選擇帶PWM功能的單片機如STC12系列,內部有PWM寄存器,通過程序配置這些寄存器,指定IO口就會輸出PWM信號優點不占用CPU時間,缺點需掌握多個寄存器的配置。
軟件實現:使用51單片機定時器與中斷實現。優點編程簡單易于入門學習,缺點占用CPU時間。
使用定時器中斷實現PWM電機調速
參閱STC 89C52芯片使用手冊定時器與中斷章節內容頻率是根據周期決定的,而周期則是定時器溢出時間和占空比決定的。
周期=定時器溢出時間X占空比頻率公式: f=1/T
我們通過編程設置定時器溢出時間和周期來實現對PWM的頻率設定,再通過軟件設置驅動電機的高電平的占空比來實現調速。
課程實驗-1使用PWM實現直流電機調速多級調速
1.以約100HZ的平率,占空比最大值256,使用定時器0產生PWM信號,分別調節小車左右兩輪的前進速度。
占空比最大值為256 意思是一個周期分成256份
課程實驗-2.使用PWM實現L ED燈亮度調節
1.以約2880HZ的平率,占空比最大值40, 使用定時器0產生PWM信號,調節開發板上P1口.上所有LED燈的亮度。按S2控制LED燈變暗,按S3控制LED燈變亮。
實驗二
#include<reg52.h>
unsigned char hz=2880; //頻率是一百
unsigned char T0RH,T0RL,pwm_led_va=0;
unsigned char pwm_t;
void count(unsigned char zkb)
unsigned long tmp;
tmp=1/hz;//算出每個周期的時間 這里其實就是1除以100赫茲,赫茲就是hz
tmp=tmp/zkb;//定時器溢出時間 公式就是周期=定時器溢出時間*占空比
tmp=tmp*1000000;//轉化成微妙
tmp=tmp*1000/1085;//其實相當于微妙除以機器周期,
T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
T0RL=(unsigned char) (tmp);
TMOD=0X02; //設置定時器0,八位自動重裝模式
TH0=T0RH; //賦初值
TH0=T0RL;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
count(40);
void timer0() interrupt 1//定時器0中斷方式1
pwm_t++;
if(pwm_t==40)
pwm_t=0;
P1=0xff;
if(pwm_led_va==pwm_t)
P1=0;
