標題: 51單片機第二課 一位數碼管顯示 [打印本頁]
作者: Max_zhang    時間: 2021-2-20 22:29
/********************51單片機第二課*******************/
/********************一位數碼管顯示*******************/
/********************By Max.Zhang  *******************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;             //定義參數類型,規范書寫格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;
uint8  cnt;
/******** 38譯碼器引腳對應P1位置*********/
sbit ADDR0  =P1^0;
sbit ADDR1  =P1^1;
sbit ADDR2  =P1^2;
sbit ADDR3  =P1^3;
sbit ENLED  =P1^4;
/********     數碼管真值表     *********/
uint8 code DS[16]={                      //code 表示把數據存到flash,不占用內部存儲
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
main()
/************** 參數初始化***************/
                i   =0;
                cnt =0;
/************** 38譯碼器設置*************/
                ADDR0 =0;                            //打開數碼管DS0,也即LEDS0
                ADDR1 =0;
                ADDR2 =0;
                ADDR3 =1;
                ENLED =0;
/************** 循環語句   *************/
                        switch(cnt){
                        case 0:P0=DS[0];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 1:P0=DS[1];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 2:P0=DS[2];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 3:P0=DS[3];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 4:P0=DS[4];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 5:P0=DS[5];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 6:P0=DS[6];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 7:P0=DS[7];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 8:P0=DS[8];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 9:P0=DS[9];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 10:P0=DS[10];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 11:P0=DS[11];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 12:P0=DS[12];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 13:P0=DS[13];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 14:P0=DS[14];for(i=0;i<30000;i++);cnt++;break;
                        case 15:P0=DS[15];for(i=0;i<30000;i++);cnt=0;break;
