標題: 單片機串口通信程序 接收失敗是什么原因? [打印本頁]
作者: 單片機55818    時間: 2021-2-19 12:57
#include <reg52.h>
/*函數聲明區*/
void SendByte(unsigned char dat);
void SendStr(unsigned char *s);
void Uart_Init(void);
/*------------------主函數----------------------*/
void main(void)
        Uart_Init();                             //        SendStr(" UART test");
        ES = 1;                                  //打開串口中斷
        while (1);
    SCON  = 0x50;                                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xF4;               // TH1:  重裝值 2400 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
/*-----------------發送一個字節-----------------*/
         SBUF = dat;
         while(!TI);
                 TI = 0;
/*-----------------發送一個字符串---------------*/
         while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,通過檢測是否字符串末尾
                  SendByte(*s);
                  s++;
/*-----------------串口中斷程序-----------------*/
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
    unsigned char Temp;          //定義臨時變量
           if(RI == 1)                  //判斷是接收中斷產生
                        RI = 0;                    //標志位清零
                  Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區的值
             SBUF=Temp;                 //把接收到的值再發回電腦端
           if(TI == 1)
            TI=0;                //如果是發送標志位,清零
作者: cn_zhx    時間: 2021-2-25 11:25
中斷服務程序有問題。
作者: wulin    時間: 2021-2-25 13:34
抄來的程序先要讀懂再改,胡亂改當然會出問題。給你把贅句屏蔽掉了,肯定能行。
  1. #include <reg52.h>
  2.
  3. #define uint unsigned int
  5.
  6. /*函數聲明區*/
  7. void SendByte(unsigned char dat);
  8. //void SendStr(unsigned char *s);
  9. void Uart_Init(void);
  10. /*------------------主函數----------------------*/
  11. void main(void)
  12. {
  13.         Uart_Init();                // SendStr(" UART test");
  14.         ES = 1;                     //打開串口中斷
  15.         while (1);
  16. }
  17. void Uart_Init(void)
  18. {
  19.         SCON  = 0x50;               // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  20.         TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  21.         TH1   = 0xF4;               // TH1:  重裝值 2400 波特率 晶振 11.0592MHz
  22.         TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  23.         EA    = 1;                  //打開總中斷
  24. }
  25. /*-----------------發送一個字節-----------------*/
  26. void SendByte(unsigned char dat)
  27. {
  28.         SBUF = dat;
  29.         while(!TI);
  30.         TI = 0;
  31. }
  32. /*-----------------發送一個字符串---------------*/
  33. /*
  34. void SendStr(unsigned char *s)
  35. {
  36.         while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,通過檢測是否字符串末尾
  37.         {
  38.                 SendByte(*s);
  39.                 s++;
  40.         }
  41. }*/
  42. /*-----------------串口中斷程序-----------------*/
  43. void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
  44. {
  45.         unsigned char Temp;          //定義臨時變量
  46. //        if(RI == 1)                  //判斷是接收中斷產生
  47. //        {
  48.         RI = 0;                    //標志位清零
  49.         Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區的值
  50. //        SBUF=Temp;                 //把接收到的值再發回電腦端
  51.         SendByte(Temp);            //把接收到的值再發回電腦端
  52. //        }
  53. //        if(TI == 1)
  54. //        {
  55. //                TI=0;                //如果是發送標志位,清零
  56. //        }
  57. }
