標題: C語言語法求解 [打印本頁]
作者: 憤怒的小呆頭    時間: 2021-2-19 11:59
標題: C語言語法求解
        disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位數
        disdata[2]=tvalue%100/10+0x30; // 個位數
怎么分別用if語句來比較個十位,比如說要在20~25區間為正確,其他為不正確。
我編譯這個
if(disdata[1]>1&&disdata[1]<3&&(disdata[2]<5)
        temp=0x80;   //led燈亮
        In_Data();
        Out_Data();
        DelayMS(1000);
為什么實現不了仿真???
求求大神指導一下
作者: 我一歲    時間: 2021-2-19 14:51
if((disdata[1]>1&&disdata[1]<3)&&disdata[2]<5)這樣試試 括號問題
作者: she    時間: 2021-2-19 15:48
你這不是比較十個位吧?我怎么感覺在比較十位和百位?
作者: 中科愛思    時間: 2021-2-19 16:02
前面的disdata[1]和disdata[2]已經轉換成ASCII碼了,所以下面比較的時候需要用ASCII碼比較
if((disdata[1]>0x31&&disdata[1]<0x33)&&disdata[2]<0x35)
作者: 黃youhui    時間: 2021-2-19 16:27
if(disdata[1]>'1'&&disdata[1]<'3'&&(disdata[2]<'5')
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位數   你都加0x30了還和1 2 3比
作者: 黃youhui    時間: 2021-2-19 16:28
我一歲 發表于 2021-2-19 14:51
要和字符比,他加0x30了
作者: 壓著我頭發啦    時間: 2021-2-19 17:07
括號有問題(()
作者: wulin    時間: 2021-2-19 17:43
本帖最后由 wulin 于 2021-2-19 20:46 編輯
由于緩存disdata[x]里保存的是ASCLL碼,所以用字符判斷才合
20~25區間為判斷條件
錯誤:disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位數
錯誤:disdata[2]=tvalue%100/10+0x30; // 個位數
正確:
        disdata[1]=tvalue/10%10+0x30;// 十位數
        disdata[2]=tvalue%10+0x30; // 個位數
        if(disdata[1]=='2' && disdata[2]<='5')
                temp=0x80;   //led燈亮
                In_Data();
                Out_Data();
                DelayMS(1000);
作者: 名字不是重點    時間: 2021-2-19 22:42
tvalue%100,就是取tvalue的個位和10位了,不用這么麻煩!還用的上數組?還要轉成ASC碼來比較?
所以
if (tvalue%100>20 && tvalue%100<25)
加入你要的控制代碼
作者: adject    時間: 2021-2-19 23:16
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30; +0x30 是ascii碼
作者: 憤怒的小呆頭    時間: 2021-2-19 23:54
中科愛思 發表于 2021-2-19 16:02
if((disdata[ ...
可以了,謝謝!
作者: Aseven123456789    時間: 2021-2-20 15:57
