標(biāo)題: LCD1602顯示字符“A”.壓縮包里面有源代碼和仿真原理圖 [打印本頁(yè)]
作者: 電子發(fā)燒人    時(shí)間: 2021-2-1 17:00
#include<reg51.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit BF=P0^7;
void delay_us(uint i)
  while(--i);
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delay_ms(uchar n)
   uchar i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;
    RW=1;
    E=1;
        delay_us(4)
    result=BF;
        E=0;
    return result;
void Write_order_add (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1)
         RS=0;
         RW=0;
         E=0;
     delay_us(2);
         P0=dictate;
         delay_us(4)
         E=1;
         delay_us(4);
          E=0;
void WriteData(unsigned char y)
    while(BusyTest()==1);
          RS=1;
          RW=0;
          E=0;
          P0=y;
                delay_us(4);
        delay_us(4);
         E=0;
void LcdInit(void)
   delay_ms(15);
    Write_order_add(0x38);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x0E);
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x06);
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x01)
   delay_ms(5);
void main(void)
{        uchar i;
  LcdInit();
  Write_order_add(0xC7);
  WriteData('A');
仿真原理圖
仿真原理圖
LCD1602A(單個(gè)字符“A“顯示).rar
60.62 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
源代碼+仿真原理圖
