標題: 在51hei論壇學習了一些時間,準備用51單片機改玩具車做智能小車,發(fā)帖開工 [打印本頁]
作者: katv0718    時間: 2021-1-30 12:34
零件沒買全,準備用學習板寫hex文件,歡迎大家指導,謝謝!
作者: dj3365191    時間: 2021-1-30 13:17
看樣子還缺好多電子零件和模塊
作者: katv0718    時間: 2021-1-30 13:22
是的啊,哈,沒所謂,先讓它跑起來再說,最怕一直在計劃,一直在采購,但就是不試驗
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-30 16:28
準備怎么個改法?
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-1-30 16:55
你應該先搞清楚需要什么配件 然后設計電路圖 然后買材料 再看看 單片機的視頻教程 然后學習框架式編程。做個遙控啥的 最后調(diào)試 測試
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-1-30 17:02
其實 我們開發(fā)板 本來就是為了設計智能車遙控器用的 無奈時間精力有限 過段時間設計一款遙控車玩玩
作者: katv0718    時間: 2021-1-30 17:08
謝謝大家哈!剛?cè)腴T,先試驗一下,再增加其它功能,這樣壓力沒這么大
作者: angmall    時間: 2021-1-30 22:15
我給你來個 超聲波避障 程序試試
  1.         #include <AT89x51.H>
  2.         #include <intrins.h>
  3.         #define Sevro_moto_pwm     P2_7           //接舵機信號端輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
  4.         #define  ECHO  P2_4                                   //超聲波接口定義
  5.         #define  TRIG  P2_5                                   //超聲波接口定義
  6.         #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機向前走
  7.         #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊兩個電機向后轉(zhuǎn)
  8.         #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  9.         #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右邊兩個電機向前走
  10.         #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右邊兩個電機向前走
  11.         #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  12.         unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  13.         unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  14.         unsigned char disbuff[4]          ={ 0,0,0,0,};
  15.     unsigned char posit=0;
  16.            unsigned char pwm_val_left  = 0;//變量定義
  17.         unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號
  18.     unsigned long S=0;
  19.         unsigned long S1=0;
  20.         unsigned long S2=0;
  21.         unsigned long S3=0;
  22.         unsigned long S4=0;
  23.         unsigned int  time=0;                    //時間變量
  24.         unsigned int  timer=0;                        //延時基準變量
  25.         unsigned char timer1=0;                        //掃描時間變量
  26.                 void delay(unsigned int k)          //延時函數(shù)
  27. {
  28.      unsigned int x,y;
  29.            for(x=0;x<k;x++)
  30.              for(y=0;y<2000;y++);
  31. }
  32.     void Display(void)                                  //掃描數(shù)碼管
  33.         {
  34.          if(posit==0)
  35.          {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產(chǎn)生點
  36.          else
  37.          {P0=discode[disbuff[posit]];}
  38.           if(posit==0)
  39.          { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
  40.           if(posit==1)
  41.           {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
  42.           if(posit==2)
  43.           {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
  44.           if(++posit>=3)
  45.           posit=0;
  46.         }
  47.      void  StartModule()                       //啟動測距信號
  48.    {
  49.           TRIG=1;
  50.           _nop_();
  51.           _nop_();
  52.           _nop_();
  53.           _nop_();
  54.           _nop_();
  55.           _nop_();
  56.           _nop_();
  57.           _nop_();
  58.           _nop_();
  59.           _nop_();
  60.           _nop_();
  61.           _nop_();
  62.           _nop_();
  63.           _nop_();
  64.           _nop_();
  65.           _nop_();
  66.           _nop_();
  67.           _nop_();
  68.           _nop_();
  69.           _nop_();
  70.           _nop_();
  71.           TRIG=0;
  72.    }
  73.           void Conut(void)                   //計算距離
  74.         {
  75.           while(!ECHO);                       //當RX為零時等待
  76.           TR0=1;                               //開啟計數(shù)
  77.           while(ECHO);                           //當RX為1計數(shù)并等待
  78.           TR0=0;                                   //關閉計數(shù)
  79.           time=TH0*256+TL0;                   //讀取脈寬長度
  80.           TH0=0;
  81.           TL0=0;
  82.           S=(time*1.7)/100;        //算出來是CM
  83.           disbuff[0]=S%1000/100;   //更新顯示
  84.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  85.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  86.         }
  87. //前速前進
  88.      void  run(void)
  89. {        Left_moto_back ;
  90.          //Left_moto_go ;     //左電機往前走
  91.          Right_moto_go ;    //右電機往前走
  92. }
  93. //前速后退
  94.      void  backrun(void)
  95. {         Left_moto_go ;
  96.          //Left_moto_back ;   //左電機往前走
  97.          Right_moto_back ;  //右電機往前走
  98. }
  99. //左轉(zhuǎn)
  100.      void  leftrun(void)
  101. {         Left_moto_go ;
  102.          //Left_moto_back ;   //左電機往前走
  103.          Right_moto_go ;   //右電機往前走
  104. }
  105. //右轉(zhuǎn)
  106.      void  rightrun(void)
  107. {         Left_moto_back ;
  108.          //Left_moto_go ;     //左電機往前走
  109.          Right_moto_back ;  //右電機往前走
  110. }
  111. /************************************************************************/
  112. //STOP
  113.      void  stoprun(void)
  114. {
  115.          Left_moto_Stop ;   //左電機停走
  116.          Right_moto_Stop ;  //右電機停走
  117. }
  118. /************************************************************************/
  119. void  COMM( void )
  120.   {
  121.
  122.
  123.                   push_val_left=5;          //舵機向左轉(zhuǎn)90度
  124.                   timer=0;
  125.                   while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
  126.                   StartModule();          //啟動超聲波測距
  127.           Conut();                           //計算距離
  128.                   S2=S;
  129.
  130.                   push_val_left=23;          //舵機向右轉(zhuǎn)90度
  131.                   timer=0;
  132.                   while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
  133.                   StartModule();          //啟動超聲波測距
  134.           Conut();                          //計算距離
  135.                   S4=S;
  136.
  137.                   push_val_left=14;          //舵機歸中
  138.                   timer=0;
  139.                   while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
  140.                   StartModule();          //啟動超聲波測距
  141.           Conut();                          //計算距離
  142.                   S1=S;
  143.           if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
  144.                   {
  145.                   backrun();                   //后退
  146.                   timer=0;
  147.                   while(timer<=4000);
  148.                   }
  149.
  150.                   if(S2>S4)
  151.                      {
  152.                                 rightrun();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉(zhuǎn)
  153.                         timer=0;
  154.                         while(timer<=4000);
  155.                      }
  156.                        else
  157.                      {
  158.                        leftrun();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉(zhuǎn)
  159.                        timer=0;
  160.                        while(timer<=4000);
  161.                      }
  162.
  163. }
  164.                 void pwm_Servomoto(void)
  165. {
  166.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  167.                Sevro_moto_pwm=1;
  168.         else
  169.                Sevro_moto_pwm=0;
  170.         if(pwm_val_left>=200)
  171.         pwm_val_left=0;
  172. }
  173. ///*TIMER1中斷服務子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  174.         void time1()interrupt 3   using 2
  175. {
  176.      TH1=(65536-100)/256;          //100US定時
  177.          TL1=(65536-100)%256;
  178.          timer++;                                  //定時器100US為準。在這個基礎上延時
  179.          pwm_val_left++;
  180.          pwm_Servomoto();
  181.          timer1++;                                 //2MS掃一次數(shù)碼管
  182.          if(timer1>=20)
  183.          {
  184.          timer1=0;
  185.          Display();
  186.          }
  187. }
  188. ///*TIMER0中斷服務子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  189.         void timer0()interrupt 1   using 0
  190. {
  191.
  192. }
  193.         void main(void)
  194. {
  195.         TMOD=0X11;
  196.         TH1=(65536-100)/256;          //100US定時
  197.         TL1=(65536-100)%256;
  198.         TH0=0;
  199.         TL0=0;
  200.         TR1= 1;
  201.         ET1= 1;
  202.         ET0= 1;
  203.         EA = 1;
  204.         delay(100);
  205.     push_val_left=14;          //舵機歸中
  206.         while(1)                       /*無限循環(huán)*/
  207.         {
  208.          if(timer>=1000)          //100MS檢測啟動檢測一次
  209.            {
  210.                timer=0;
  211.                    StartModule(); //啟動檢測
  212.            Conut();                  //計算距離
  213.            if(S<30)                  //距離小于20CM
  214.                    {
  215.                    stoprun();          //小車停止
  216.                    COMM();                   //方向函數(shù)
  217.                    }
  218.                    else
  219.                    if(S>35)                  //距離大于,30CM往前走
  220.                    run();
  221.            }
  222.         }
  223. }
  224.
作者: katv0718    時間: 2021-2-20 11:25
本帖最后由 katv0718 于 2021-2-27 15:42 編輯
非常感謝前輩指點
作者: rayin    時間: 2021-2-20 15:59
先搞個H橋用單片機驅(qū)動電機正反轉(zhuǎn),小車就能前進后退了
作者: katv0718    時間: 2021-2-20 16:49
rayin 發(fā)表于 2021-2-20 15:59
好的,謝謝!
還在學單片機學習板,基礎不好,不好開展
