并行還是嵌套?在C語言編程用if語句時,你會怎樣寫
yonko
2021-1-26 19:56
在用C語言編程的時候不知道你喜歡怎么用if語句,是這樣嗎?
方式1,并行判斷:
If(條件1)
If(條件2)
If(條件3)
還是這樣?
方式2,嵌套:
If(條件1)
{ If(條件2)
{ If(條件3)
可能你會問,這兩種方式不是一樣的嗎?
其實不一定。
對于簡單的關(guān)系還好說,但是邏輯復(fù)雜的情況下,要是你寫程序的時候腦袋不清楚,互斥分類不準(zhǔn)確,那么方式一是很容易出錯。所以,假如條件1、2、3有重合的地方,那么用并行的方式不錯,假如是互不重合的互斥關(guān)系的時候,建議你優(yōu)先用嵌套的方式,這樣其實可以避免很多時候的粗心大意。
那么用嵌套編寫的時候,怎么個步驟才好呢?
(181.88 KB, 下載次數(shù): 67)
2021-1-26 19:56 上傳
圖 1這樣使用if的方式,不僅是在語法上,更主要在思維上有更多的好處。
以上簡單的分享,全文完。
黃youhui
2021-1-27 08:20
這么多if那我用switch是更好嗎
