標題: 如何把220v單相的電線很牢固的接到pcb板上呢? [打印本頁]
作者: CalmBlank    時間: 2021-1-25 16:57
沒有找到對應的元器件,求各位大佬列一份清單。
還想請教個問題 如何把220v單相的電線很牢固的接到pcb板上呢?
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-1-25 18:48
螺絲端子
作者: rundstedt    時間: 2021-1-25 20:39
2EDGK插拔式PCB接線端子
5.08mm彈簧式PCB抗震測試接線端子臺柱KF239白色鳳凰連接器接插件
條形連接器CH5.08-2A/P接插件間接線端子座子
KF301-2P/3P/4P位接線端子PCB端子5.08MM接線柱可拼接大電流插件
關鍵字都給你了,你自己去jack ma那里去選擇吧。
作者: jybzl    時間: 2021-1-25 21:01
rundstedt 發表于 2021-1-25 20:39
2EDGK插拔式PCB接線端子
條形連接器CH5. ...
板子上加個過孔然后用螺絲把線擰緊就可以了,絕對沒問題,很牢固,不放心可以再焊接。
作者: munuc_w    時間: 2021-1-26 09:00
簡單的方法:焊盤大點,電線焊圓形或U形端子,找合適的螺栓螺母。
作者: TTQ001    時間: 2021-1-26 09:18
問題應該是如何牢固,安全地,將220V單相電源連接到PCB板上。 最困難的是如何遵守所有安全規則。
作者: 學生1    時間: 2021-1-26 09:21
打孔把線焊接上去,非常牢固
作者: 學生1    時間: 2021-1-26 09:25
打孔后用螺絲壓緊再焊接上,絕對的牢固
作者: 鐘志偉    時間: 2021-1-26 10:11
我習慣用KF762或者KF8500端子,電流大又牢固。
作者: rundstedt    時間: 2021-1-26 11:14
好吧,我錯了。你們都不考慮大量生產后的維護問題,隨便焊好了。
作者: pcf2000    時間: 2021-1-26 11:47
板子上做2個穿線孔,線經過穿線孔后再焊接在焊盤上,利用穿線孔及線的膠皮來起固定、抗拉扯作用
作者: jjwangxu2008    時間: 2021-1-26 13:18
灌膠··············
作者: hhdsdy    時間: 2021-1-26 13:51
在PCB上為每條線留兩個比電線外徑稍大一點的孔,穿過來再折回去,不論是焊接還是壓接、插接都很牢固
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-26 14:08
電腦ATX電源是用3針插件(用兩針)功率再大就用螺絲壓接了吧?
作者: 學習單片機lq    時間: 2021-1-26 14:15
給個圖片,一目了然。
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-26 17:45
學習單片機lq 發表于 2021-1-26 14:15
給個圖片,一目了然。
這個焊在電路板上的允許電流也不會很大?能超過5安嗎?
作者: dj3365191    時間: 2021-1-26 19:57
在板子上先打兩個比線的直徑稍粗一點的孔,把L N線先穿過這兩個孔 ,然后焊到板子上,很結實
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-26 20:14
dj3365191 發表于 2021-1-26 19:57
這個辦法不錯很實用,但不規范,產品很少這樣處理
作者: 學習單片機lq    時間: 2021-1-27 05:47
海闊天空8 發表于 2021-1-26 17:45
樓主使用的保險管才1.6A,電流不大。這種方法一般也就是小電流使用,十安以下工作很穩定。在家用電器產品中,通過幾安到十安的甚至更大的電流,直接使用更廉價的接插件也很常見。
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-27 08:36
學習單片機lq 發表于 2021-1-27 05:47
樓主使用的保險管才1.6A,電流不大。這種方法一般也就是小電流使用,十安以下工作很穩定。在家用電器產品 ...
電腦電源里的圓孔-圓柱型接插件過流能力強吧?10A-15A沒問題吧?
作者: 308949503    時間: 2021-1-27 08:45
便宜的5V充電器是用鐵片觸碰式連接,很簡陋
作者: 13303022280    時間: 2021-1-27 08:59
沒有應用場景不好說呀,是做產品還是自己搗鼓,應用場景,有沒有震動,通過電流,等等的。這玩意是個綜合的事。產品肯定要遵循一定規范,自己做著玩隨便焊上就行,做好絕緣,小心觸電。
作者: 學習單片機lq    時間: 2021-1-27 11:11
海闊天空8 發表于 2021-1-27 08:36
電腦電源盒輸出電流都有幾十安的,但這里是低壓直流電,對比220V交流電,同樣條件允許通過的電流更大。
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-27 12:42
學習單片機lq 發表于 2021-1-27 11:11
“同樣條件允許通過的電流更大”?什么意思?。接觸點通過的電流能力和電壓關系很大嗎?200V10A和2V/10觸點發熱應該一樣吧?這個問題我不太清楚。
作者: 鐘志偉    時間: 2021-1-27 16:33
海闊天空8 發表于 2021-1-27 12:42
“同樣條件允許通過的電流更大”?什么意思?。接觸點通過的電流能力和電壓關系很大嗎?200V10A和2V/10觸 ...
電腦是低壓大電流,CPU和GPU這些是多根并聯供電的,雖然12V那個大電流只有十幾二十A,但是多根線并聯供電能有效降低壓降損耗
