手機藍牙配對失敗是否與藍牙SOC芯片有關?
英尚微電子
2021-1-25 16:28
以手機藍牙為例,在與其他設備進行配對時,有時會出現配對困難、配對失敗的情況
手機藍牙配對不成功與藍牙SoC沒有太大的關系。發生這種情況主要有兩個原因:第一是頻偏過大,無線通訊設備運行中,兩個設備要對上頻率,頻偏過大可能導致配對不成功;第二是兼容性問題,每一種藍牙的運作模式都存在差異性,它們之間的細微差別導致了兼容性問題。
藍牙芯片或軟件的兼容性測試做得不夠充分,是造成藍牙設備配對困難的主要原因。兼容性測試由芯片原廠、方案公司、產品制造商進行,后者在測試中遇到問題也由芯片原廠配合尋找根因并共同解決。一般而言,兼容性測試做得越完整,產品在使用過程中遇到該類問題的概率也就越低。此外芯片性能也影響藍牙配對的成功率,采用高性能、高成熟度、經過批量量產檢驗的藍牙SoC解決方案,可幫助開發者減少這類煩惱。
配對困難與手機側和藍牙SoC側都有關系。軟件方面,藍牙廠家在設計產品時會基于自身產品考慮,打開或關閉藍牙協議的某些feature,從而造成一定的兼容性問題;硬件方面,藍牙在2.4GHz頻段工作,該頻段的無線系統多,如果射頻系統的抗干擾性能不夠強大,即使采用跳頻工作模式,也存在被同頻段工作的其他無線系統干擾的可能性。
隨著藍牙標準的演進,射頻通信系統技術不斷提升和創新以及軟件兼容性的優化,藍牙的連接速度和穩定性已經得到了極大的提高。當前藍牙應用中最大的問題是功耗和性能之間的平衡。大部分藍牙系統采用電池作為能量來源,降低功耗一般會帶來性能的損失,如何做到低功耗和高性能之間的平衡,是藍牙SOC芯片設計面臨的最大挑戰。
除了兼容性之外,也許大家對這樣的情況深有體會:在不同的房間連接藍牙設備,雖然兩個設備之間的直線距離很近,但是因為隔了一堵墻而無法連接。這與平時用戶最關心的傳輸距離和穿墻性能有關。
