剛學c51單片機控制舵機,請問SG90要怎么控制?
半只恐龍
2021-1-23 07:45
第一次學習使用c51控制sg90舵機,晶振12MHz。
我是想讓舵機1秒鐘轉動一個角度,但是指示燈亮4下左右,也就是4秒鐘才轉動一個角度,0度和180度有時候才轉一半,是我的程序哪里沒寫對嗎,還是接線有問題,還是舵機質量有問題?我在Proteus 8中模擬一個舵機運行很正常。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit pwm=P2^0; //信號輸出
sbit led=P2^1; //信號燈
void delay500us(void) //延時0.5毫秒
unsigned char a,b;
for(b=71;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void delay1ms500us(void) //延時1.5毫秒
unsigned char a,b;
for(b=3;b>0;b--)
for(a=248;a>0;a--);
void delay2ms500us(void) //延時2.5毫秒
unsigned char a,b;
for(b=227;b>0;b--)
for(a=4;a>0;a--);
void delay1s(void) //延時1秒
unsigned char a,b,c;
for(c=167;c>0;c--)
for(b=171;b>0;b--)
for(a=16;a>0;a--);
_nop_();
led=0; //信號燈初始為亮
led=~led;
pwm=1;
delay500us(); //0度
pwm=0;
delay1s(); //延時1秒再發下一個指令
led=~led;
pwm=1;
delay1ms500us(); //90度
pwm=0;
led=~led;
pwm=1;
delay2ms500us(); //180度,但是這里有時候能轉180度,有時候轉不到
pwm=0;
半只恐龍
2021-1-23 08:22
花了1小時,自己搞定了,改成下面的程序就行了,原來模擬舵機要不停地給它發指令才會轉到特定角度,發一次居然不夠,我太高估它了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define COUNT 15 //指令個數
void delay500us(int t) //延時0.5毫秒
unsigned char a,b,n;
for(n=0;n<t;n++)
for(b=71;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
for(c=167;c>0;c--)
for(b=171;b>0;b--)
for(a=16;a>0;a--);
_nop_();
void s0()
unsigned char i;
led=~led;
for(i=0;i<COUNT;i++)
pwm=1;
delay500us(1); //90度
pwm=0;
delay500us(39); //滿20ms指令周期
void s90()
unsigned char i;
led=~led;
pwm=1;
delay500us(3); //90度
pwm=0;
delay500us(37); //滿20ms指令周期
void s180()
unsigned char i;
led=~led;
pwm=1;
delay500us(5); //90度
pwm=0;
delay500us(35); //滿20ms指令周期
led=0; //信號燈初始為亮
s0();
delay1s();
s90();
delay1s();
s180();
delay1s();
cocolala
2021-1-23 11:00
發一次的是數字舵機,模擬舵機確實如此
半只恐龍
2021-1-23 11:16
謝謝大佬幫我確定一下,我也是自己亂試試出來的,剛又研究了一上午,可以用中斷定時器控制任意角度了
liyezhao2019
2021-1-23 13:37
好多Delay()
SuSuhaoo
2021-4-26 16:49
半只恐龍 發表于 2021-1-23 11:16
你好,我也是51單片機的初學者,看了你的代碼覺得對舵機的理解清楚了很多(很厲害),請問能不能將你用定時器中斷舵機的方法也分享到這帖子下面呢
