標(biāo)題: 人體感應(yīng)模塊如何實(shí)現(xiàn)人體是否動(dòng)作均可產(chǎn)生感應(yīng)? [打印本頁]
作者: lmn2005    時(shí)間: 2021-1-18 09:05
就目前市售的人體感應(yīng)模塊,均可以實(shí)現(xiàn)人來輸出高電平,人走延時(shí)輸出低電平,但這一過程人體必須是動(dòng)的。如果人進(jìn)入感應(yīng)范圍內(nèi)后沒有動(dòng),那么過了延時(shí)時(shí)間,模塊就會(huì)輸出低電平。應(yīng)用人體熱釋原理或人體微波感應(yīng)原理的模塊都是這樣的結(jié)果。
作者: 鄭漢松    時(shí)間: 2021-1-18 15:04
幫頂。這種問題我也遇到過,有解決辦法嗎?
作者: Kelan    時(shí)間: 2021-1-18 18:09
一般用紅外或激光掃描、探測人體是否存在!
作者: munuc_w    時(shí)間: 2021-1-19 08:39
熱釋紅外傳感器內(nèi)部的兩個(gè)傳感器件是反串連的結(jié)構(gòu),當(dāng)輻射平衡后輸出為零。順向串聯(lián)不知啥樣,估計(jì)是不行,不然廠家應(yīng)該出這種產(chǎn)品。
作者: kxcuser    時(shí)間: 2021-1-19 09:09
聽說有一種紅外不動(dòng)也可以檢測,你看下照明用的紅外感應(yīng)是什么類型的,照明的就能做到人在不動(dòng)也可以檢測到
作者: lmn2005    時(shí)間: 2021-1-19 10:05
Kelan 發(fā)表于 2021-1-18 18:09
意思是把探頭做成活動(dòng)的?
作者: munuc_w    時(shí)間: 2021-1-19 10:15
目前點(diǎn)陣式傳感器可以完成這個(gè)任務(wù),只是傳感器太貴,算法也較復(fù)雜。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2021-1-20 09:40
我看過一個(gè),用的是紅外熱能探測器
程序算法檢測有沒有移動(dòng)就可以了,一些防盜器用的就是這種,但成本和技術(shù)有點(diǎn)高
作者: znz43a    時(shí)間: 2021-1-20 10:45
對不動(dòng)的發(fā)熱體,還需判別是人體發(fā)出的紅外線還是其他發(fā)熱物體發(fā)出的紅外線,要分析波長,太復(fù)雜了。
作者: jchrui    時(shí)間: 2021-1-25 16:59
可以模仿手機(jī)里的重力感應(yīng)傳感器。
作者: jybzl    時(shí)間: 2021-1-25 21:20
運(yùn)動(dòng)時(shí)有震動(dòng),震動(dòng)引起電平變化,具體的還是比較復(fù)雜的。
