csmyldl 發表于 2021-1-17 11:00
電池要加在第8腳,不知道你加在哪一腳,電池是否有電呢
dj3365191 發表于 2021-1-17 11:45
正常情況下電池加在8腳與地之間,注意正負極性,并保證電壓3V,也有DS1302 8腳漏電的情況,我以前遇到過。
留住這一刻2014 發表于 2021-1-17 13:27
你看下DS1302時間初始化程序是不是每次斷電重啟都要執行一次?這個只要設置一次就好了!
47okey 發表于 2021-1-17 13:19
我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上 ...
bbxyliyang 發表于 2021-1-28 16:24
您好,你說的漏電什么意思?
munuc_w 發表于 2021-1-29 10:18
對于工作正常的時鐘,斷電后再上電,時間亂了,就是電池沒電了。紐扣電池測開路端電壓無法判斷好壞。
dj3365191 發表于 2021-1-28 20:31
就是IC的8腳因為質量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電 ...
大蝦aaa 發表于 2021-1-30 08:52
紐電池質量可能有問題,可以試著換一下
OHHO 發表于 2021-1-30 21:16
感覺是質量問題,之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現不保存的問題
后來換了1307倒是用著還問題不大
bbxyliyang 發表于 2021-1-31 10:40
您好,您說的時鐘芯片質量問題,對吧
李清波8 發表于 2021-2-1 13:44
你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
OHHO 發表于 2021-1-31 21:19
是的 我之前出故障也是和你一樣的現象 個人當時懷疑是模塊電路的問題 也不排除芯片質量差
你可以看看我 ...
chenyinhu 發表于 2021-2-1 16:46
估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設置初始值,從第二次開始就從現在的值 ...
后來換了1307倒是用著還問題不大
cphnkj188 發表于 2021-8-23 10:39
這種紐扣電池要測瞬間短路電流才知道能不能用
bbxyliyang 發表于 2021-1-29 20:22
沒有亂,就是從2000年1月1日,00:00:00顯示,每次上電都是這個顯示
188610329 發表于 2021-8-27 03:22
按你這情況,三個可能。
1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術不過關,要么是電池倉接觸不良,又要么 ...
按你這情況,三個可能。
bbxyliyang 發表于 2021-8-27 07:12
您好,1腳沒有接0.1uf的濾波電容,這個一定要加嗎?
TTQ001 發表于 2021-8-27 08:34
有時,我們應該從可信賴的供應商那里購買芯片。 否則就看運氣了。
188610329 發表于 2021-8-28 14:01
必須加, 確保1腳掉電過程是個穩定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時 ...
客舟聽雨 發表于 2021-8-28 16:10
也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數不匹配,是會導致晶 ...
bbxyliyang 發表于 2021-1-17 14:54
對的,值初始化了一次。
middfat 發表于 2021-9-7 11:58
那就對了,就是每次上電就初始化一次,所以老是2000年1月1日開始計時了。
以前杜洋老師制作的時鐘都會 ...
middfat 發表于 2021-9-7 12:03
還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉換為低電平時的下降沿觸發了130 ...
Y_G_G 發表于 2021-9-7 15:57
這都快10個月了,還沒解決嗎?怎么不把電路和程序文件上傳看一下呢?
DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用 ...
188610329 發表于 2021-9-7 16:06
這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設置,更何況,還有 ...
wls901128 發表于 2021-9-8 08:54
后來換了1307倒是用著還問題不大
bbxyliyang 發表于 2021-9-8 15:49
我買的也是的,有的DS1302行,有的不行,當時真是郁悶。
188610329 發表于 2021-9-8 16:08
我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關鍵)實際測試, ...
bbxyliyang 發表于 2021-9-10 15:07
好的,謝謝耐心指導,感謝!
bbxyliyang 發表于 2022-7-2 14:34
大量實驗發現DS1302的引腳VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
xiaoyuxinke 發表于 2022-7-2 15:06
初始化時間寫成你當前時間,下載程序,完成后把DS1302初始化時間部分屏蔽掉再下載一次,
188610329 發表于 2022-7-2 17:39
這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還 ...
xianfajushi 發表于 2023-2-6 10:51
如今時代變遷已經可以拋棄紐扣電池了,所以說也可以拋棄1302時鐘芯片了。
coody_sz 發表于 2023-2-6 11:44
是的,可以用WIFI聽不,可以使用電波鐘,可以使用GPS、北斗模塊同步。
cnfloatleaf 發表于 2023-7-21 11:26
我用DS1302比較多,這個芯片還是挺好用的,主要是芯片和晶振是正品就行。
晶振電容很關鍵,不同廠家需要的 ...
mtt661 發表于 2024-7-8 10:57
哈哈 肯定是第一次程序,main函數里面有初始化時間的函數,這樣每次單片機上電都會復位一次時間,應該第一 ...
xiaobendan001 發表于 2024-7-8 12:16
還能這樣操作?不是讀出來里面的數據是85還是多少的就表示需要初始化嗎?
1853403148 發表于 2024-7-19 20:19
雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持, ...
