標題: MS90C386 ——+3.3V 175MHz 的 24bit 平板顯示器(FPD)LVDS 信號接收器 [打印本頁]
作者: XBWIcSales    時間: 2021-1-10 17:36
功能概述
MS90C386 芯片能夠將 4 通道的低壓差分信號(LVDS)轉換成 28bit 的 TTL 數據。時鐘 通道與數據通道并行輸入。在時鐘頻率為 175MHz 時,24bit 的 RGB 數據、3bit 的 LCD 時序 數據和 1bit 的控制數據以 1225Mbps 的速率在每個 LVDS 數據通道中傳輸。輸入時鐘頻率為 175MHz 時,數據的傳輸速率為 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解決高帶寬、 高速 TTL 信號層面的電磁干擾和電纜長度問題的理想產品。
特點 n
l 頻率范圍:20-175MHz 時鐘信號 n
l 較少的總線減少了連線尺寸和費用 n
l 供電電源 3.3V n
l 低功耗模式 n
l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n
l 4.90Gbps 數據吞吐量 n
l 612.5Megabytes/sec 帶寬 n
l 減小 LVDS 擺幅來減小電磁干擾(300mV LVDS 擺幅) n
l PLL 不需要外部結構 n
l 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 標準 n
l TSSOP56 封裝
