國產(chǎn)32位單片機靈動微MM32F主流型和超值型
英尚微電子
2021-1-8 16:27
靈動微電子是中國本土領(lǐng)先的通用32位MCU產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。靈動微電子的MCU產(chǎn)品以MM32為標(biāo)識,基于Arm Cortex-M系列內(nèi)核,自主研發(fā)軟硬件和生態(tài)系統(tǒng)。目前已客戶涵蓋智能工業(yè)、汽車電子、通信基建、智慧家電、物聯(lián)網(wǎng)、個人設(shè)備、手機和電腦等應(yīng)用領(lǐng)域。
靈動微電子
的MM32系列有5大家族:包括MM32F系列面向通用高性能MCU市場領(lǐng)域,MM32L系列覆蓋低功耗、安全應(yīng)用場景,MM32SPIN系列專用于電機和電源應(yīng)用,MM32P系列支持超精簡定制化需求,MM32W系列提供開放式的無線平臺。代理商英尚微提供例程及必要的FAE支持.
MM32F超值型
MM32F超值型基于ArmCortex-M0內(nèi)核。具有較小的芯片面積、高效代碼密度、多種高速外設(shè),并在芯片內(nèi)核架構(gòu)和開發(fā)工具方面與Cortex-M3/M4F等更高性能內(nèi)核保持兼容性。
基本特性
-Flash:16KB-64KB,SRAM:2KB-16KB,可選USBFSDevice和CAN總線接口
-8位/16位MCU的理想升級之選,在維持產(chǎn)品單價的基礎(chǔ)上,提供
32位MCU
的性能,更高的能效比,以及向上升級的空間
-在小尺寸的單芯片解決方案上集成了更多高性能數(shù)字和模擬外設(shè)
目標(biāo)應(yīng)用
-節(jié)點控制
-無線充電
-家電控制
-智能家居
-電梯
-門鎖
-電動工具
-8/16bitMCU升級
(48.78 KB, 下載次數(shù): 115)
2021-1-8 17:00 上傳
MM32F主流型
MM32F主流型基于96MHz Arm Cortex-M0和120MHz Arm Cortex-M3內(nèi)核。
基本特性
-Flash:128KB-512KB,
SRAM
:16KB-128KB
-支持1MspsADC、模擬比較器、DAC等多種模擬接口
-支持多組高速、高精度定時器,可用于電機控制,實現(xiàn)5ns級PWM
-支持不同外設(shè)接口,如:UART、I2C、SPI/I2S、USBFS Device/OTG、CAN、Ethernet、SDIO等,并支持FSMC
-封裝從QFN/LQFP48到LQFP144,適用于不同應(yīng)用
目標(biāo)應(yīng)用
-工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
-指紋識別
-消防監(jiān)控
-GPS跟蹤器
-3D打印控制
-家電控制
-通信轉(zhuǎn)換模塊
(56.18 KB, 下載次數(shù): 111)
2021-1-8 17:00 上傳
GlenXu
2021-4-4 17:31
無論怎樣,支持中國制造!
jovew
2022-10-31 15:40
這個單片機的程序和STC的怎么轉(zhuǎn)移過來? 方便嗎?
