標題: 關于單片機匯編語言延時程序的小疑惑 [打印本頁]
作者: Johncui    時間: 2021-1-5 18:40
在我的理解中按順序執行程序的話應該是在8那里循環250次,然后在9那里循環250*250=62500,一共就是62500+250=62750,教程里講解說62500次,我有點不是很明白,還是說7和8是被6包括在里面的,求解答
作者: Y_G_G    時間: 2021-1-6 08:53
循環的次數就是250*250呀,你這+250什么意思?
教材說的是"循環次數",并不是執行時間,執行時間是要計算上6和7,
而且,MOV指令是要一個時鐘,而DJNZ是要兩個時鐘的
整個的執行時間是:1+250+250*250*2+250*2+2
分別對應的是6,7,8,9,10
但一般來說,在長延時里,主要的延時都是在8和9,其它的都可以不計算在內的,因為它占的時間是很少的,而且晶振也會有一定的誤差
以上對應的是傳統的8051系統
而常用的STC指令執行時間和傳統的8051是不一樣的
如果學匯編,你是一定要會計算這個的,當你學會計算這個之后,就可以在STC下載器那直接復制就行了
作者: csmyldl    時間: 2021-1-6 13:51
在9那里循環250*250=62500次是對的,但對延時時間來說,9處的250次循環要包括(7的1T,8的2T*250 9的2T),所以總延時時間是:6處1T 7處250T 8處的500T*250  9處的2T*250  10處的2T ,所有時間加起來就是延時時間,其中T代表1個機器周期時間
作者: Johncui    時間: 2021-1-6 15:09
Y_G_G 發表于 2021-1-6 08:53
教材說的是"循環次數",并不是執行時間,執行時間是要計算上6和 ...
他這是在6運行完直接到9嗎
作者: Y_G_G    時間: 2021-1-6 17:29
Johncui 發表于 2021-1-6 15:09
他這是在6運行完直接到9嗎
一步一步來的
你去看一下這DJNZ指令的含義就知道了,它要執行到條件滿足了才執行下一個指令的
作者: Johncui    時間: 2021-1-6 19:27
Y_G_G 發表于 2021-1-6 17:29
一步一步來的
ok,謝謝啦
