標題: 想請問一下這個單片機程序怎么改成共陰數碼管,位選怎么加進去? [打印本頁]
作者: 昂昂    時間: 2021-1-3 11:05
單片機程序
#include<reg51.h>
#include<reg51.h>
sbit START=P1^0;//開始
sbit STOP=P1^1;//停止
sbit RESET=P1^2;//復位
sbit dp=P0^7;
sbit w1=P2^6;
sbit w2=P2^7;
uchar aa,temp,STOPFLAG,STARTFLAG,miaoshi,miaoge;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽極數碼表
void display(uchar temp);
void delay(uint z);
void init();
init();
temp=0;
if(START==0)
STARTFLAG=1;//開始標志
while(STARTFLAG==1)
if(aa==20)//中斷20次即每秒加1
aa=0;
temp++;
if(temp== 60)
temp=0;
if(STOP==0)
STOPFLAG=1;//停止標志
while(STOPFLAG==1)
TR0=0;
display(temp);
if(START==0)
break; //退出停止即繼續計時
if(RESET==0)//復位清零
temp=0;
display(temp);
if(STOP!=0)//繼續計時判斷
TR0=1;
STOPFLAG=0;
display(temp);
void delay(uint z)//延時函數
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar temp)//秒顯示
miaoshi=temp/10;
miaoge=temp%10;
w1=1;
P0=table[miaoshi];
delay(2);
w1=0;
w2=1;
P0=table[miaoge];
delay(2);
w2=0;
void init()//定時器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0()interrupt 1//定時器T0中斷服務子程序
  aa++;
想請問一下這個程序怎么改成共陰,位選怎么加進去,急!!!
作者: 小楓啊    時間: 2021-1-3 12:57
直接取反顯示就行,比如P0=~table[1],這樣就可以用共陽的顯示共陰的了
作者: 小楓啊    時間: 2021-1-3 12:58
位選就直接給那個腳先位定義一下,直接在代碼里給1給0就行
作者: 盧盧    時間: 2021-1-4 02:14
百度上有共陰數碼表,你復制替換到你程序里面那個共陽極數碼管就行了
