遙控器紅外解碼數碼管顯示程序
彥塵
2020-12-29 15:33
遙控器紅外解碼數碼管顯示程序
名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^6; //定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^7; // 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char irtime; //紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
default:break;
irpro_ok=0;//處理完成標志
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k,cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
value=value|0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
LATCH1=0; //位鎖存
DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=0x3f; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
LATCH1=1; //位鎖存
while(1)//主循環
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
a4732710
2021-1-9 22:07
i=0;
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
誰能解釋一下謝謝🙏,如果第2個下降沿觸發進入上面外部中斷處理帶進來的irtime不復合上面33-63之間的數,比如irtime=30。程序是不是亂了?
aoreo
2022-6-23 23:57
有原理圖嗎
