標題: 請問AD9854這個DDS芯片的評估版里IOUTB為什么串聯了一個24歐姆電阻到地? [打印本頁]
作者: YoungforU    時間: 2020-12-28 16:15
這段時間再研究AD9854芯片,發現他的輸出是電流輸出,在其官方給出的評估版中,IOUT輸出是并聯了一個51Ω的電阻到地的,然后他的IOUTB是串聯了一個24Ω的電阻到地,這一點我不知道該怎么理解,還有一個就是他輸出并聯一個50歐姆電阻到地是做什么用途?難道是為了將電流輸出轉化為電壓輸出嗎?這一點我非常費解,因為如果是這樣的話,其后如果在接一個負載,那么輸出阻抗就完全由負載所決定,就不是單純的50歐姆了,這樣怎么進行匹配電路的設計呢?請大神們幫我解答一下這個問題,我思考了很久,也許就差您的一點指點,萬分感謝!
AD9854評估版電路圖
AD9854評估版電路圖
AD9854_schematics_revE.pdf
85.69 KB, 下載次數: 2
作者: cheney03    時間: 2020-12-29 08:43
我不清楚你這邊的作用是什么,我用的是AD9833,輸出端接數字電位計可以調節波形幅值
作者: YoungforU    時間: 2020-12-29 09:42
cheney03 發表于 2020-12-29 08:43
謝謝你的回答,但是我這個9854是差分輸出,和您這個還不太一樣
作者: cheney03    時間: 2020-12-29 11:15
差分輸出的話加電阻會不會是匹配通信線的特性阻抗,防止信號反射,提高信號質量,防干擾的作用?
作者: cheney03    時間: 2020-12-29 11:18
應該是內部沒有阻抗匹配,需要外部匹配,起到上拉的作用
作者: cheney03    時間: 2020-12-29 11:30
上面說錯了,電阻接地是下拉的作用,抑制反射波干擾
作者: YoungforU    時間: 2020-12-29 14:46
cheney03 發表于 2020-12-29 11:30
就是IOUT接50歐姆到地是為了形成50歐姆的特性阻抗,以邊和后級電路形成匹配是嗎?那么IOUTB為什么串聯了一個24歐姆的電阻到地呢?這個我不太明白,謝謝
