MS35775步進電機驅(qū)動芯片
XBWIcSales
2020-12-27 12:34
MS35775步進電機驅(qū)動芯片
MS35775 是一款高精度低噪聲的兩相步進電機驅(qū)動芯片。芯片集成了快速模式與靜音模式來滿足高速與低速下的不同應用。芯片內(nèi)置功率MOSFET,長時間工作平均電流可以達到1.4A,峰值電流2A。芯片集成了過溫保護,欠壓保護,過流保護,短地保護,短電源保護。
跟TMC2208可以實現(xiàn)完全pin=pin,完美替代TMC2208。
★主要特點
● 2 相步進電機,可以到達2A 的峰值電流
● 內(nèi)置MOS,STEP/DIR 接口
● 電壓范圍4.75~36V
● STEP/DIR 接口,可以選擇2,4,8,16,或者32 微步進
● 內(nèi)置256 細分
● 電機靜止自動進入省電模式
● 內(nèi)置檢測電阻模式可選(不再需要外部檢測電阻)
★應用
■ 精密工業(yè)設備
■ 3D 打印
■ 監(jiān)控
=封裝形式 QFN28
