標題: 復旦微FM33LC0xxx系列MCU一款誠意滿滿的微處理器 [打印本頁]
作者: 復旦微MCU黃正鋒    時間: 2020-12-25 14:53
FM33LC0xxx系列,一款誠意滿滿的微處理器,這款MCU基于ARM Cortex-M0內核,集成大容量的嵌入式閃存,帶有豐富的模擬數字外設,并具備優良的低功耗性能。
近年來,隨著市場上物聯網概念的普及,客戶端的眾多產品面臨升級,相應的對于MCU的性能要求也隨之有了更高的標準。FM33LC0xxx無疑是一款優秀的產品,無論是在大容量FLASH的集成方面,還是豐富的模擬數字外設方面,都能很好的滿足實際需求,可以廣泛應用于:安防、消防、物聯網、消費類、儀表等領域
該系列的封裝形式包括TSSOP20、QFN32、LQFP48、LQFP64的四種封裝形式,并且該理器的最高主頻可到64MHz,存儲方面集成了64/128/256KB的FLASH與16/24KB的RAM,滿足多種應用需求。另外,這次FM33LC0xxx的一大亮點是集成了USB,這就增加了該系列芯片在更多領域的可用性。
如圖所示,FM33LC0xxx系列在功耗方面同樣表現出色,并且配置了多種喚醒源,喚醒時間最快可控制在5us內;在集成度方面FM33LC0xxx基本涵蓋了市場上主流MCU的所有基本功能:高配比的RAM、高速12位SAR ADC、比較器、USB、高級定時器、高精度RTC、DMA系統等,以及一些提升性能與安全的特殊化設計細節。其中,內部集成的高級定時器采用獨立時鐘,并且最高頻率達120MHz,可用于電源控制、電機等高分辨率、高精度要求的應用場景。考慮到客戶端的應用成本與實際場景需求,此次,在芯片設計上將FM33LC0xxx系列分為兩個子系列FM33LC0xxU與FM33LC0xxN,除USB功能外其余方面保持同樣的性能水準。此外,為了實現客戶端快速有效的產品開發進程,復旦微MCU團隊在進行產品研發的同時也一直在同步進行生態的更新與完善。每一款系列產品都配備相應的開發板供工程師進行功能驗證,除此之外高效的開發工具,基于LL層的驅動庫和可視化配置工具魔方等,都從不同層面提升了客戶的易用性。軟件資源方面也都提供了常用功能模塊的應用例程供大家參考,專門的論壇上也提供了豐富的軟硬件開發資料供大家參考。
總的來說FM33LC0xxx系列是一款簡單、高集成度、易用、大容量的產品,并且誠意滿滿,性價比高。該系列產品可以滿足客戶端不同等級的應用,當然復旦微MCU團隊后續也將不斷的推出新的產品,希望復微MCU愛好者持續關注。
作者: 楊雪飛    時間: 2020-12-25 21:00
不管什么,真心希望咱們自己能夠在芯片方面馬上強大起來,自研自產能夠早日實現。
另外成熟的芯片方案那么多,有前車之鑒,希望在IDE軟件易用性,燒錄設備的門檻等方面同樣有重大進步。降低大眾使用門檻,面向高中低各種檔次使用者,祝早成功。
作者: jumping1967    時間: 2021-1-5 12:54
剛看了介紹,好奇去了他們的網站看了一下,想看一看芯片的資料,不料要注冊。本來就是后來者,還像個寶寶一樣把資料藏著掖著,非得注冊了才給資料看,太小家子氣了
作者: 復旦微MCU黃正鋒    時間: 2021-1-6 15:19
jumping1967 發表于 2021-1-5 12:54
剛看了介紹,好奇去了他們的網站看了一下,想看一看芯片的資料,不料要注冊。本來就是后來者,還像個寶寶一 ...
沒有啊,不用注冊呢,你可以加我,我發你資料看看唄
作者: xstong    時間: 2021-1-12 09:20
價格方面什么水準?
作者: firfox    時間: 2021-1-12 15:54
資源很少不利于學習
作者: 復旦微MCU黃正鋒    時間: 2021-3-17 10:15
firfox 發表于 2021-1-12 15:54
資源很少不利于學習
需要詳細資源可以聯系我
作者: 復旦微MCU黃正鋒    時間: 2021-3-17 10:17
楊雪飛 發表于 2020-12-25 21:00
另外成熟的芯片方案那 ...
確實要強大起來,早日實現自研自產。
作者: 復旦微MCU黃正鋒    時間: 2021-3-17 10:18
xstong 發表于 2021-1-12 09:20
價格方面什么水準?
價格同比其他國產MCU較優,需要詳細報價可以聯系我
作者: wjywhl    時間: 2021-3-30 14:40
我公司正在找一款mcu,用在tws,初步看中了 FM33LC022U。
如何聯系您?
作者: shenyuqiu    時間: 2021-4-1 08:31
現在國外MCU缺貨又漲價厲害,正是國產MCU的好機會
作者: cooleaf    時間: 2021-5-14 13:42
國產芯片研發企業太多了,都不強,如果能整合成5家6家就會大不一樣啊!!
作者: themyth168    時間: 2021-10-11 16:17
復旦微MCU黃正鋒 發表于 2021-1-6 15:19
有開發的資料嗎?最近公司要用到低功耗MCU
作者: liushiming82    時間: 2022-8-12 09:09
復旦微MCU黃正鋒 發表于 2021-3-17 10:15
需要詳細資源可以聯系我
你是這個芯片的代理商還是技術支持
作者: lkc8210    時間: 2022-8-12 12:17
可以串口下載嗎?還是說要特定下載器?
作者: lsy5110    時間: 2023-7-1 22:44
我注冊了也不讓下載。整的太神秘了。
作者: 大漠落日    時間: 2023-10-5 08:03
沒有開放與包容的態度,就無法大面積推廣
