12864移屏和空一格顯示 大家幫幫忙吧
aaa123
2013-7-18 08:53
#include<reg51.h>
#include<stdlib.h>
#define N 5
uchar num1[10];
uchar code num2[]="2226471348@qqcom";
uchar code num3[]="李文制作";
uchar code num4[]="_ _ _ _ _";
sbit DU=P2^6; //數碼管段選
sbit WE=P2^7; //數碼管位選
sbit RS=P1^0; //數據或指令端
sbit RW=P1^1; // 讀寫端
sbit EN=P2^5; //使能端
sbit PSB=P1^2; //串行或并行
sbit RST=P1^4; //復位端
void random()
uchar i;
for(i=0;i<10;i++)
num1[i]=(rand()%10);
void delay(uchar n) //n=1 延時0.2ms
uchar j;
while(n--)
for(j=0;j<110;j++);
void W_Com(uchar n) //寫指令函數
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=n;
delay(N);
EN=1;
delay(N);
EN=0;
void W_Data(uchar n) //寫數據函數
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=n;
delay(N);
EN=1;
delay(N);
EN=0;
void init()
RST=1; //不復位
PSB=1; // 并行工作方式
delay(N);
// W_Com(0x30); // 基本指令操作
delay(N);
W_Com(0x0f); // 開顯示 關光標
delay(N);
W_Com(0x01); // 清屏操作
delay(N);
uchar i;
uint j=10;
EN=0;
DU=0;
WE=1;
P0=0xff;
WE=0; //關閉 消除數碼管
init();
random();
W_Com(0x80+0x01);
for(i=0;i<10;i++)
W_Data(num1[i]+0x30);
delay(N);
W_Com(0x90);
for(i=0;i<16;i++)
W_Data(num2[i]);
delay(N);
i=0;
W_Com(0x88);
while(num3[i]!='\0')
W_Data(num3[i]);
delay(N);
i++;
W_Com(0x98);
for(i=0;i<9;i++)
W_Data(num4[i]);
delay(N);
for(i=0;;i++)
W_Com(0x18);
delay(N);
// while(j--)
delay(200);
while(1);
12864移屏為什么加了while(j--)就移不了了
還有W_Com(0x80+0x01);怎樣控制它空一格開始顯示,不加空格,不是空一個漢字,是一個字符占的位置
ahshmj
2013-7-18 09:57
你說的“移”是怎么移?
常見的12864有兩種控制器,一種是帶漢字庫的st7920。一種是不帶字庫的ks0108 。
前者在字符模式下指定的顯示位置只能是一個漢字單位(以全角字符為單位),不能是以半角字符位單位。也就是不能空出一個半角字符的空格。
ks0108的可以任意位置。但不帶任何字庫。感覺ks0108使用更方便、靈活,特別是在反白、左右滾動的應用上。
aaa123
2013-7-20 15:53
已經解決了,謝謝了
底層用戶
2022-3-23 10:37
aaa123 發表于 2013-7-20 15:53
已經解決了,謝謝了
有移屏函數沒
