標(biāo)題: 單片機(jī)4位數(shù)碼管顯示定時(shí)/計(jì)數(shù)器外部脈沖計(jì)數(shù)(代碼+仿真) [打印本頁(yè)]
作者: zzq-8848    時(shí)間: 2020-12-20 22:44
4位共陽(yáng)極數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)值,通過T0對(duì)外部脈沖計(jì)數(shù),來源于脈沖或按鍵,由開關(guān)控制,可以作為入門的練習(xí)參考。
uchar code hang[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
uchar buffer[4];//0:千分位;1:百分位
uint count;
void delay(unsigned int i);
void num();
void xianshi();
    unsigned int j,k;
    for(k=0; k<i; k++)
        for(j=0; j<124; j++);
void num()
        buffer[0]=count/1000;
        buffer[1]=count/100%10;
        buffer[2]=count/10%10;
        buffer[3]=count%10;
void xianshi()
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
          ziwei=hang[i];
          ziduan=Led[buffer[i]];
          delay(10);
          ziwei=0x00;
計(jì)數(shù).zip
93.19 KB, 下載次數(shù): 155, 下載積分: 黑幣 -5
作者: Sen920    時(shí)間: 2020-12-29 23:30
樓主你好,這個(gè)計(jì)數(shù)器是從0000到999的嗎?樓主會(huì)不會(huì)多加一個(gè)按鍵,這個(gè)按鍵的功能是,當(dāng)計(jì)時(shí)啟動(dòng)后,按下多加的按鍵,可以加快加1(計(jì)時(shí)的速度),再按下一次,計(jì)時(shí)速度恢復(fù)原來的樣子。感謝樓主!!1
作者: dpj電子論壇    時(shí)間: 2022-8-24 16:05
樓主你好,想問一下如何通過按鍵來控制脈沖的輸入呢
