標題: 我為網友解答的51單片機波特率計算習題 [打印本頁]
作者: Kxuan163    時間: 2020-12-18 16:05
本帖最后由 Kxuan163 于 2020-12-18 20:24 編輯
【第1題】
已知51單片機串行通信口在串口方式1,波特率為9600bps,
系統晶振頻率為11.0592MHZ,求TL1和TH1中裝入的數值是多少?
【答】:
方式1是16位計數器, 2^16=65536d
當SMOD取0,波特率=F/[32x12x(65536-N)],
預裝值N=256-F/(波特率x32x12)=65536-11059200/(9600x32x12)=65533d=FFFDh
TH1←0FFh,  TL1←0FDh
【第2題】
已知51單片機使用晶振為11.0592MHZ,用T1的工作方式2作波特率發生器,
串口通信的波特率為9600bps,要求:
1.寫出T1定時器的初值計算過程,
2.寫出程序。
【答】:
1.T1定時器的初值計算:
方式2是8位計數器,
波特率=(2的SMOD次方x F)/(32x12x(256-N),
SMOD取0(波特率不倍增),
N是置入定時器TH1的時間常數初值,F是晶振頻率,
當SMOD取0,波特率=F/(32x12x(256-N)),
計數初裝值N=256-F/(波特率x32x12)=256-11059200/(9600x32x12)=253d=0FDh
2.匯編語言源程序:
INIT:         MOV        TMOD,#20H   ;定時器T1工作方式2
       MOV   TH1,#0FDH   ;置入時間常數
       MOV   TL1,#0FDH
       SETB  TR1         ;啟動T1
       MOV   PCON,#00H  ;SMOD=0,波特率不倍增
       MOV   SCON, #50H  ;串行口工作方式1
【第3題】
有a、b兩臺51單片機,使用晶振不相同,Fa=11.0592MHz,Fb=12MHz,
a與b用T1方式2作串行通信,波特率為2400bps,a,b各自的初裝值是多少?
答:
方式2是8位計數器,
SMOD取0(波特率不倍增),波特率=F/(32x12x(256-N)),
a的計數初裝值Na=256-11059200/(2400x32x12)≈244d=0F4h
b的計數初裝值Nb=256-12000000/(2400x32x12)≈243d=0F3h
【第4題】
80C51串行口使用定時器T1作波特率發生器,工作方式2即( )方式。
假定晶振頻率為12MHZ,則可設定的波特率范圍為( )~( ),為什么?
【答】:
方式2即(8位計數器,最大值=2的8次方=256),
可設定的波特率范圍為(122bps)~(62500bps),理由如下:
F=12000000Hz是晶振頻率,N是8位計數器TH1,TL1的初裝值,
SMOD是特殊功能寄存器PCON的第7位,取1或0(波特率倍增、或不倍增),
當SMOD=0,N=0,  波特率=(1x12000000)/(32x12x(256-0)=122bps
當SMOD=1,N=255, 波特率=(2x12000000)/(32x12x(256-255)=62500bps
補充知識:
顧及單片機與PC機串行通信, 常用波特率見下表:
晶振頻率   SMOD1     TH1=TL1初裝值   波特率(取整數)
12MHZ      0           204d即CCh       600bps
12MHZ      1          204d即CCh       1200bps
12MHZ      0          243即F3h         2400bps
12MHZ      1          243即F3h         4800bps
