標題: 單片機控制警燈旋轉與警燈旋轉警笛聲音的源程序Proteus仿真 [打印本頁]
作者: 15645.36    時間: 2020-12-18 00:16
警燈警笛設計:通過獨立按鍵啟動警燈警笛,控制報警燈旋轉(旋轉燈用8個LED燈實現如下圖所示,旋轉時低3位亮,然后每次左移一位形成旋轉顯示),并讓蜂鳴器發出警報聲(即通過定時產生兩種不同頻率的輸入脈沖給蜂鳴器)
  1. #include <reg51.h>
  2. #define u16 unsigned int
  3. #define u8 unsigned char
  4. sbit beep=P2^3;     //beep引腳
  5. sbit p=P2^4;
  6. u8 fre,a;
  7. void delay(u16 k);
  8. void System_nuit()
  9. {
  10.                  TMOD=0x01;//使用T0定時器
  11.         TH0=0xfe;
  12.         TL0=0x00;
  13.         EA=1;          //總開關打開中斷控制
  14.         IT0 = 1;   //下降沿有效
  15.         EX0 = 1;  //允許外部中斷1中斷
  16.         ET0=1;        //定時器允許中斷
  17.         TR0=0;        //        關定時器
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         u16 i;
  22.         u8 data1[16]=
  23.         {0x1f,0xff,0x8f,0xff,
  24.         0xc7,0xff,0xe3,0xff,
  25.         0xf1,0xff,0xf8,0xff,
  26.         0x7c,0xff,0x3e,0xff
  27.         };
  28.         P0=0x00;
  29.         p=0;
  30.           System_nuit();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(p==1)
  34.                 {
  35.                         for(i=0;i<16;i++)
  36.                         {
  37.                                 P0=~data1[i];
  38.                                 delay(10);
  39.
  40.                         }if(a%2==0)
  41.                         {
  42.                         fre=600;
  43.                         }
  44.                         else
  45.                         {
  46.                         fre=1000;
  47.                         }
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. void timer0() interrupt 1  //定時器中段
  52. {
  53.         TH0=0xfe;
  54.         TL0=fre;
  55.         a++;
  56.         beep=~beep;
  57.
  58.          if(a==20)
  59.          {
  60.           a=0;
  61.          }
  62. }
  63. void int0() interrupt 0          //外部中斷
  64. {
  65.         p=~p;
  66.         TR0=~TR0; //定時器
  67. }
  68. void delay(u16 k)  //延時函數
  69. {        u16 a,b;
  70.         for(a=0;a<k;a++)
  71.         for(b=0;b<114;b++);
  72. }
全部資料51hei下載地址:
shiyan03.zip (679.95 KB, 下載次數: 29)
