標題: 萌新簡單流水燈的疑問;為什么編譯的時候會出現error C193?有該怎么解決呢? [打印本頁]
作者: rockroll    時間: 2020-12-16 18:13
#include <reg52.h>
sbit led=P1;
void star();
void finish();
void delay(uint x);
        int i;
          void star();
                for(i=0;i<=7;i++)
                        led<<1;
                        delay(250);
                        led=~led;
                for(i=0;i<=7;i++)
                        led>>1;
                        delay(250);
                led=0xff;
                delay(250);
                led=0;
void star()
  led=0xff;
        delay(250);
/*void finish()
        led=0xff;
        delay(250);
        led=0;
void delay(uint x)
  uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
作者: wwh2382    時間: 2020-12-17 21:03
<<或>>是對數據作位運算,你的led是端口不是數據
作者: npn    時間: 2020-12-18 00:02
<<和>>是錯誤的,應該為<<=和>>=
作者: 累不死的狗    時間: 2020-12-20 18:22
符號用錯了哦
作者: 踏雪無痕做什么    時間: 2020-12-20 20:22
竊以為第二行就好象不對sbit=P0;一邊是位,一邊是字節char.肯請斧正。
作者: 1340084912    時間: 2020-12-20 21:22
十五行和二十行符號檢查一下
作者: hhdsdy    時間: 2020-12-20 21:41
樓主這是在考我們呢,錯誤信息都不給完整,錯誤信息有提示行數的,一般來說很好找出錯誤所在。
5樓的說的只是編程上的問題,KEIL編譯時并不一定會報錯,甚至警告都不會;如果是單個LED,應該sbit=P0^0;,但看后面的程序有移位,應該是字節型的。
第12行的void star(); ,我從未見過這樣用過,為了證實是不是這個報錯,我將一個正常的程序主函數調用的子函數前面加上void (說明:被調用的子函數也是void沒有返回值的),結果是報error C141錯誤,提示void附近語法錯誤,也就是說,就我這個KEIL,對于第12行是肯定會報錯的,只是錯誤類型不一樣。
