標題: NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的區別與PCB工程文件分享 [打印本頁]
作者: W13631676419 時間: 2020-12-15 11:03
NRF52810擁有三個不同的封裝引腳
分別是48腳,32腳和WLCSP2.48*2.48
今天重點給大家介紹48腳和32腳
2020-12-15 18:46 上傳
2020-12-15 18:46 上傳
nRF52810是nRF52系列SoC系列的。使用的是M4的內核
它以低價格,高性能的應用為BLE帶來新的市場。
nRF52810具有藍牙BLE的協議支持,包括高速率1M/2 Mbps功能。并且支持ANT和2.4 GHz私有協議。同時具備極小的功耗,也是目前所有NRF52系列里封裝最小的,(具有2.482 x 2.464 mm CSP封裝。)
基于64 MHz運行的Arm®Cortex™-M4 CPU。具備多個數字外設和IO接口,例如PDM,PWM,UART,SPI和TWI。附加強大的12位ADC功能。可以自動適應電源管理系統,實現低功耗要求。
主要特征
● 支持低功耗藍牙、ANT、私有2.4G多種協議
● 2.4G單芯片多協議無線SoCa
● 32位ARM Cortex M4,192KBFlash/24KB RAM
● 接收靈敏度為-96dBm
● 輸出功率最大為+4dBm
● 與 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大靈活化和代碼的簡單化
● 自動的電源管理系統,每個外設模塊都有自動的電源管理
● GPIO支持自由映射
● 內置Balun,省去外部平衡/不平衡轉換電路
● 1路主/從SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 內嵌64級模擬比較器
● QDEC
● RTC
封裝結構的不同:
NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的對比
(左圖48腳和右圖32腳)
2020-12-15 10:59 上傳
2020-12-15 10:59 上傳
NRF52810-QCAA在原來QFAA的基礎上減少了16個重復的IO口,分別為
P0.02/P0.03/P0.07/P0.08/P0.13/P0.17/P0.19/
P0.22/P0.23/P0.24/P0.26/P0.27/P0.29/P0.31
一個VDD引腳,一個NC引腳
如不需要多余16個IO口,可以考慮用NRF52810-QCAA的封裝進行開發,體積可以做的更小,軟件上也只需要把引腳重新定義即可,大大的減少開發成本。
2020-12-15 18:46 上傳
