系統(tǒng)的建模與仿真
3.1建模建立
電機螺旋槳懸臂構(gòu)成了一組具有一定質(zhì)量的機械系統(tǒng),能夠在拉力的作用下,繞中心上下轉(zhuǎn)動,如圖一所示。為了簡化分析,忽略懸臂質(zhì)量、忽略摩擦力。設(shè)l為懸臂長度,m電機質(zhì)量,
懸臂角度,f為螺旋槳拉力,u電機電壓。
圖一 受力分析
圖二 電機螺旋槳懸臂系統(tǒng)工作原理
角度:定義水平方向為零度,逆時針方向為正方向。
工作點:懸臂受到螺旋槳拉力和重力的共同作用。拉力與電機電壓
有關(guān),始終垂直于懸臂與運動方向。重力在運動方向上的分量為
。若施加某個電壓
螺旋槳產(chǎn)生拉力
,使懸臂穩(wěn)定停留在某個位置,則此時
。這時就構(gòu)成了一個工作點
3.1.1電機螺旋槳模型
給電機施加電壓u,電機帶動螺旋槳旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生拉力f,已知電機電壓和轉(zhuǎn)速的簡化數(shù)學模型為一階線性微分方程。
(1)
其中T為時間常數(shù),表征了系統(tǒng)的響應(yīng)速度快慢。K為系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)增益,表征了當轉(zhuǎn)速穩(wěn)定不變時,電壓和轉(zhuǎn)速成正比。
電機電壓和轉(zhuǎn)速之間的傳遞函數(shù)由式(1)可知為
(2)
這里假設(shè)在工作點附近螺旋槳拉力和電機轉(zhuǎn)速成正比,Kf是比例系數(shù)。那么拉力和電壓的傳遞函數(shù)可以得到
(3)
3.1.2懸臂系統(tǒng)數(shù)學模型
切線方向上的運動方程由牛頓第二定律可得
(4)
其中,b代表摩擦阻力。方程中存在難以分析的非線性項
。但是我們可以使用微小偏差法對其在某個特定的工作點附近進行線性化。首先將力和轉(zhuǎn)角表達為工作點附近的增量形式,
帶入上式得到
對非線性項
在工作點
處使用一階泰勒級數(shù)展開進行局部線性化
將式(7)代入式(6),并考慮到
,得到近似后的線性方程
為了簡化表達,去掉△符號,并整理為標準形式
傳遞函數(shù)
3.1.3電機螺旋槳懸臂系統(tǒng)數(shù)學模型
電機螺旋槳懸臂可以看作一個整體,則合并式(3)(10)、消去中間變量F(s),得到指令電壓和懸臂實際角度的傳遞函數(shù)為
當懸臂位于水平線下方時,
,則
是一個正數(shù)。此時分母多項式里沒有負系數(shù)。
懸臂系統(tǒng)為三階系統(tǒng),有3個極點
。如果電機的反應(yīng)速度非常快,遠快于懸臂的反應(yīng)速度,也就是說對應(yīng)的極點遠離虛軸,其他兩個極點是主導極點。則可以簡化為2階系統(tǒng)。
3.2 PID 控制以及MATLAB仿真
比例控制能夠提高系統(tǒng)響應(yīng)速度,減小穩(wěn)態(tài)誤差,但是穩(wěn)定性減弱、震蕩加劇。因此引入微分控制抑制震蕩改善穩(wěn)定性。如果希望消滅穩(wěn)態(tài)誤差,就需要引入積分環(huán)節(jié)提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
仿真圖
利用simulink中進行仿真分析查看P、PD、PI、PID控制器的控制效果
圖一 仿真原理
說明:圖一為控制系統(tǒng)的simulink仿真模型。
PID 控制是工業(yè)控制實踐中最常見的控制算法(95%以上)。控制器由比例單元(P, proportional)、積分單元(I,integral)和微分單元(Dderivative)組成,包含 Kp、Ki 和 Kd 三個需要設(shè)定的系數(shù)。控制原理如圖 2所示,微分方程及傳遞函數(shù)如下式所示。
PID控制原理圖
PID 控制器的比例、積分和微分作用分別對應(yīng)當前誤差、過去累計誤差及誤差變化速度(未來誤差)。若是不知道受控系統(tǒng)的特性,一般認為 PID 控制器是最適用的控制器。借由 調(diào)整 PID 控制器的三個參數(shù),可以調(diào)整控制系統(tǒng),設(shè)法滿足設(shè)計需求。控制器的響應(yīng)可以用 控制器對誤差的反應(yīng)快慢、控制器超調(diào)程度及系統(tǒng)震蕩的程度、穩(wěn)態(tài)誤差大小來表示。 根據(jù)具體應(yīng)用場合可以使用PID 控制的各種組合,如P控制、PI控制、PD控制等。其中以PI控制最常用,I 控制能夠消除穩(wěn)態(tài)誤差。D 控制對反饋信號噪聲十分敏感,需要精心
設(shè)計。
比例、積分、微分算法在沒有計算機的年代是使用模擬器件來實現(xiàn)的。現(xiàn)代工業(yè)中普遍 使用數(shù)字計算機實現(xiàn)。計算機以固定時間間隔????不斷的重復運行 PID 控制算法,第 k 次的比 例控制項????(??)、微分控制項????(??)、積分控制項????(??)分別如下![]()
然后 合成控制器的總輸出![]()
PID算法流程圖
1. 微分控制對高頻擾動十分敏感,需要設(shè)法抑制;
2. 積分控制存在積分飽和問題,對控制效果影響較大,需要解決;
4系統(tǒng)硬件電路設(shè)計和軟件編程
4.1電路設(shè)計
總電路圖
局部電路圖1(總開關(guān)) 局部電路圖2(晶振)
局部電路圖3(USB讀寫模塊)
局部電路圖4(LED顯示屏模塊)
局部電路圖5(USB轉(zhuǎn)串口模塊) 局部電路圖6(ad轉(zhuǎn)換模塊)
局部電路圖6(電機驅(qū)動模塊模塊)
說明:利用89C51單片機來實現(xiàn)對直流電機的PID控制以及實時狀態(tài)數(shù)據(jù)的顯示。
4.1.3 PCB電路圖
PCB圖
PCB三維圖
說明:仿真符合預期效果。
單片機STC90C516RD+(1)
PCF8591T ad轉(zhuǎn)換芯片——(1)
CH340G USB轉(zhuǎn)串口芯片——(1)
ULN2003電機驅(qū)動芯片——(1)
LED顯示屏LCM1602K-NSW-BBW——(1)
Micro USB連接器——(1)
開關(guān)K2-1107ST-A4SW-06——(3)
排針X6511WV-04H-C30D60——(3)
晶振X49SD27MSD2SC——(2)
三極管2n3904S-RTK/PS——(1)
電阻:10KΩ——(2);200Ω——(1);4.7K——(1);10KΩ可變電阻VZ067TL1B103——(1);10K排阻C26615——(1)
電容:10u——(1);22p——(6);104——(2);0.1u——(1)22u——(2)電化學電容1u——(1)
原理圖
說明:
我們用51單片機去控制電機轉(zhuǎn)到指定角度,并通過lcd顯示出來
系統(tǒng)的綜合測試和評估
比例(P)控制
當控制器的輸出與偏差成比例時,稱之為比例控制(proportional control)。即 ![]()
系統(tǒng)閉環(huán)傳遞函數(shù)為 ![]()
利用終值定理求得單位階躍響應(yīng)的穩(wěn)態(tài)值
分析可知 ,電機的指令電壓控制了電機轉(zhuǎn)速,即拉力。比例控制意味著拉力和誤差成正 比。因此: 1) 比例控制必然存在誤差。誤差是產(chǎn)生拉力的源泉,沒有誤差就沒有拉力。要維持一 定的拉力,????越大,所需的誤差就越小; 2) 比例控制器的輸出只和誤差成正比,????越大,控制器反應(yīng)越靈敏。當懸臂快速沖到 指定位置時,誤差為 0,拉力也為 0,加速度為 0。雖然懸臂的加速度為 0,但可能 還會存在一定速度,產(chǎn)生過沖。
圖一P控制的理論曲線
通過實驗我們發(fā)現(xiàn)Kp較大時會加快響應(yīng)速度快速達到穩(wěn)定,能減少誤差但不能消除誤差,Kp越大時會很容易引起振蕩;Kp減小,發(fā)生振蕩的可能性減小,但調(diào)節(jié)速度變慢。
比例微分(PD)控制
一個控制系統(tǒng)的基本要求是穩(wěn)定、準確、快速。增加比例控制系數(shù)能夠減小偏差提高準 確性、減小反應(yīng)時間提高快速性。但是同時帶來的問題就是系統(tǒng)穩(wěn)定性減弱,表現(xiàn)為容易過 沖、產(chǎn)生震蕩。 當控制器輸出不僅和偏差成比例,同時還與偏差的變化速度(微分)成比例時,稱之為 比例微分控制(Proportional + Derivative control)。
即: ![]()
對應(yīng)傳遞函數(shù):![]()
PD控制中的比例項能夠減小偏差,微分項能夠減小偏差的變化速度、抑制振蕩。PD控制方框圖如下圖所示。
如果懸臂能夠簡化為標準二階系統(tǒng)
,則 PD 控制的閉環(huán)傳遞函數(shù)為
從理論上分析,增加 Kd會增加阻尼比,抑制振蕩。單純的比例控制器增加Kp 能夠減小誤差、增加響應(yīng)速度,但是會增加超調(diào)、惡化穩(wěn)定性。產(chǎn)生超調(diào)的原因前面已經(jīng)簡要說明過,原因是當偏差為0時,偏差的速度不為0,這時引入微分控制作用可以抑制偏差的變化。理想情況是偏差為0時,偏差的速度也為 0,達到穩(wěn)定狀態(tài)。
圖五pd控制理論響應(yīng)曲線
經(jīng)過調(diào)節(jié)我們發(fā)現(xiàn)理論和實際有一些不吻合我們認為是在現(xiàn)實系統(tǒng)中系統(tǒng)響應(yīng)速度慢,使微分環(huán)節(jié)作用削弱。微分控制可以改善動態(tài)特性,如超調(diào)量減少,調(diào)節(jié)時間縮短,允許加大比例控制,使靜差減小,提高控制精度。但當Kd偏大或偏小時,超調(diào)量較大,調(diào)節(jié)時間較長,只有合話的時候,才可以得到比較滿意的過渡過程。
比例積分(PI)控制
在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號的積分成正比關(guān)系。對一個自動控制系統(tǒng),如果在進入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡稱有差系統(tǒng)(System with Steady-state Error)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項”。積分項對誤差取決于時間的積分,隨著時間的增加,積分項會增大。這樣,即便誤差很小,積分項也會隨著時間的增加而加大,它推動控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進入穩(wěn)態(tài)后無穩(wěn)態(tài)誤差。積分調(diào)節(jié)作用:是使系統(tǒng)消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高無差度。因為有誤差,積分調(diào)節(jié)就進行,直至無差,積分調(diào)節(jié)停止,積分調(diào)節(jié)輸出一常值。積分作用的強弱取決與積分時間常數(shù)Ti, Ti越小,積分作用就越強。反之Ti大則積分作用弱,加入積分調(diào)節(jié)可使系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,動態(tài)響應(yīng)變慢。積分作用常與另兩種調(diào)節(jié)規(guī)律結(jié)合,組成PI調(diào)節(jié)器。
圖九 kp0.018 ki0.58理論響應(yīng)曲線
從圖中對比可以發(fā)現(xiàn)積分環(huán)節(jié)的作用是:只要系統(tǒng)存在誤差,積分控制作用就不斷地積累,輸出控制量以消除誤差。因此只要有足夠的時間,積分控制將能完全消除誤差,但是積分作用太強會使系統(tǒng)超調(diào)加大,甚至使系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩。
圖二 kp=0.5 ki=0.6 kd=0.15響應(yīng)曲線
圖三 kp=0.5 ki=0.6 kd=0.15響應(yīng)曲線理論響應(yīng)曲線
我們發(fā)現(xiàn)PID控制可以較好地實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定通過PID算法的組合可有效地糾正被控制對象的偏差,從而使其達到一個穩(wěn)定的狀態(tài)。但實際系統(tǒng)和理論系統(tǒng)總存在不足無法達到想要的理論狀態(tài),我們在實際中發(fā)現(xiàn)該組pid可以很好的控制懸臂系統(tǒng)因此選用該組pid參數(shù)。
在這次設(shè)計中我們首先將項目分成三部分:第一部分通過51單片機將角度讀出,第二部分實現(xiàn)按鍵能改變設(shè)定角度,第三部分實現(xiàn)可以通過pid控制螺旋槳懸停在特定角度。
在實現(xiàn)項目過程中我們遇到了一些困難,并通過組員的一起努力解決問題。
(1)在讀取電位器角度并將其顯示在LCD上時,我們發(fā)現(xiàn)電位器讀到的數(shù)據(jù)并不能及時顯示在LCD上,有很長的延時。我們通過查閱資料和咨詢老師最終發(fā)現(xiàn)在我們的庫函數(shù)里存在較長時間延時從而導致數(shù)據(jù)不能被及時顯示,我們刪去了延時,發(fā)現(xiàn)角度可以很好顯示在LCD上。
(2)在調(diào)試程序時我們發(fā)現(xiàn)讀取的角度和設(shè)定的角度并不能一起顯示在LCD上,我們把自己所寫的顯示函數(shù)封裝成函數(shù),并將顯示當前角度的代碼放在設(shè)定角度代碼上面,通過這樣的調(diào)試我們的LCD可以很好顯示。
(3)在pid控制時我們發(fā)現(xiàn)單片機雖然可以實現(xiàn)對電機控制但是波動周期和時間都很大,經(jīng)過查閱資料和討論我們發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是定時器中斷時間和pwm周期存在問題,經(jīng)過試驗我們把定時器中斷時間設(shè)置在10微秒,pwm周期為1毫秒,
這時的電機可以很好的控制。
(4)在調(diào)試過程中我們發(fā)現(xiàn)螺旋槳雖然可以轉(zhuǎn)到指定角度但是只會維持一定的時間并不能長時間維持在指定角度,我們經(jīng)過討論,和查閱資料認為是pid的計算存在問題,我們重新設(shè)計了pid的計算方法,最終解決了這些問題。
在整個系統(tǒng)調(diào)試過程中我們
(5)比例控制一定存在誤差。誤差是產(chǎn)生拉力的源泉,沒有誤差就沒有拉力。比例控制器的輸出只和誤差成正比,比例控制當快速到指定位置時,會發(fā)生過沖。
用比例微分控制時,PD控制中的比例項能夠減小偏差,微分項能夠減小偏差的變化速度、抑制振蕩。微分控制可以改善動態(tài)特性,如超調(diào)量減少,調(diào)節(jié)時間縮短,允許加大比例控制,使靜差減小,提高控制精度。但當Kd偏大或偏小時,超調(diào)量較大,調(diào)節(jié)時間較長,只有合話的時候,才可以得到比較滿意的過渡過程。
比例+積分(PI)控制器,積分環(huán)節(jié)可以使系統(tǒng)在進入穩(wěn)態(tài)后無穩(wěn)態(tài)誤差,提高誤差度。
(6)電路圖的繪制起初對整體電路圖不熟悉,導致在Proteus中仿真失敗,后來發(fā)現(xiàn)是硬件型號不對,不同型號和規(guī)格的電容以及三極管對電路的影響會累積,導致最后的結(jié)果誤差極大,最后在多次更換調(diào)試后得以解決。
(7)PCB板的繪制最開始在AD上繪制,但各種元件庫還需要下載極其不方便,導致浪費了很多時間,究其原因也是對軟件的不熟悉,之后用的eda在線繪圖,進度就加快了很多,對應(yīng)的元器件也能看見實物圖以及對應(yīng)封裝,能夠?qū)υ懈羁痰挠∠蟆?/font>
