標題: 求大神,用單片機開發板做一個紅外遙控顯示的ds1302時鐘,但是一直沒反應 [打印本頁]
作者: 阿萊斯塔    時間: 2020-12-13 14:59
普中的板子
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
char num=0;
u8 IrValue[6];
u8 Count;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
void delay(u16 i)                 //延時函數,i=1時,大約延時10us
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[7-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void IrInit()                 //初始化紅外線接收
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
void datapros()                  //時間讀取處理轉換函數
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
     IrInit();
         Ds1302Init();
         if(IrValue[2]==0x0c)
             datapros();
                 DigDisplay();
         else {P0=0x00;}
void ReadIr() interrupt 0        //讀取紅外數值的中斷函數
        u8 j,k;
        u16 err;
        Count=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(100);         //0.1ms
                                                Count++;
                                                err--;
                                                if(Count>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Count>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Count=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
作者: xxpp2011    時間: 2020-12-13 18:35
代碼的引腳定義符合開發板的原理圖嗎
作者: ibrohimz    時間: 2020-12-14 00:45
tanks you, your code is work
作者: 阿萊斯塔    時間: 2020-12-14 10:13
xxpp2011 發表于 2020-12-13 18:35
代碼的引腳定義符合開發板的原理圖嗎
符合的
作者: hhdsdy    時間: 2020-12-14 19:55
你這個到底是什么沒反應,是單片機板不會顯示還是不會讀取遙控碼值?沒有說清楚也沒有圖片,讓人怎么幫?
作者: 阿萊斯塔    時間: 2020-12-14 22:54
hhdsdy 發表于 2020-12-14 19:55
不會顯示,就是按下遙控器1鍵位(鍵值0cH)的時候,數碼管最左一位閃了一下,就沒反應了
作者: 阿萊斯塔    時間: 2020-12-14 22:58
源程序
單片機51hei設計.zip
37.57 KB, 下載次數: 4
作者: hhdsdy    時間: 2020-12-23 21:36
你主函數里沒有循環,程序只能運行一次,要改成下面的樣式。IrValue[2]==0x0c 是紅外遙控器的某個鍵值嗎?就是按下這個鍵顯示時間?可這樣不是這個鍵值的數碼管就熄滅了,又怎么能夠顯示?不知道你的要求,就不幫你改程序了。
  1. void main()
  2. {
  3.   IrInit();
  4.   Ds1302Init();
  5.   while(1)
  6.   {
  7.     需要的程序
  8.   }
  9. }
