標題: 單片機共陽數碼管程序如何改為共陰數碼管?實在看不懂怎么改 [打印本頁]
作者: 小黑1    時間: 2020-12-10 19:31
程序下載:https://share.weiyun.com/JnNbxJUa
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件#define uchar unsigned char   //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。#define u8 unsigned char   //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。#define uint  unsigned int          //宏定義"uint"用來定義無符號整型數。//上下南北主干道//左右東西輔干道u8 code DisplayOther[]={0xff,                 //0                空0x7f,                 //1                "."0xbf,                        //2                "-"0xa7                        //3                c};//數碼管段選定義                                                0                        1                2                        3                4                        5                6                        7                8                        9                A                        b                C                        d                        E                F                -uchar code smg_du[17] = {0xc0,                //00xf9,                //10xa4,                //20xb0,                //30x99,                //40x92,                //50x82,                //60xf8,                //70x80,                //80x90,                //90x88,                //A0x83,                //b0xc6,                //C0xa1,                //d0x86,                //E0x8e                //F};                uchar dis_smg[8 ] = {0xc0,0xf5,0x8c,0x94,0xb1,0x92,0x82,0xf4};                uchar smg_i = 4;    //顯示數碼管的個位數//數碼管位選定義sbit smg_we1 = P2^0;            //東西數碼管2sbit smg_we2 = P2^1;                        //東西數碼管1sbit smg_we3 = P2^3;                        //南北數碼管2sbit smg_we4 = P2^2;                        //南北數碼管1char dx_s = 0;        //東西  南北 倒計時變量sbit nb_red    = P1^0;                //南北紅燈sbit nb_green  = P1^2;                //南北綠燈sbit nb_yellow = P1^1;                //南北黃燈        1sbit dx_red    = P1^3;            //東西紅燈sbit dx_green  = P1^5;                //東西綠燈1sbit dx_yellow =
作者: csmyldl    時間: 2020-12-10 22:53
只需在共陽數碼管的數據前加~(非)即得
作者: hhdsdy    時間: 2020-12-11 00:47
共陽的數碼管,顧名思義就是共用陽極,也就是說某一段的陰極電位比陽極低到一定值就會點亮對應的段(也就是置零),想要該段不亮就要置高電平;送顯示的字模8位,正好對應數碼管的7段加一個點,排列順序從高位到低位分別為點(dp)、g、f、e、d、c、b、a,要顯示 0 ,除了dp和g外都得點亮,那就是1100 0000,對應16進制就是0xc0,而顯示 1 ,就是1111 1001(0xf9),后面的依此類推;
共陰的正好相反,0不亮 1亮,所以顯示 0 為0011 1111(0x3f),顯示 1 為0000 0110(0x06)。
如果不懂得段位對應的數碼管實際位置,可以百度一下,這里就不上圖了。
作者: TTQ001    時間: 2020-12-11 10:29
我認為這是硬件接線的更改,無需更改程序。
作者: 林神經    時間: 2020-12-11 18:22
共陽極給段選低電平0,然后換算成十六進制即可點亮
共陰極給段選高電平1,然后換算成十六進制即可點亮
作者: 大悅悅    時間: 2020-12-12 01:39
要么將table[] 中的所有代碼按位取反,如0x3f改為0xc0 或在在顯示程序中將其取反,如原來的P0=table[a1]; 改成P0=~table[a1];
