標題: 御言 - 電焊筆 <隨心情更新系列> [打印本頁]
作者: gxslxxm    時間: 2020-12-8 19:20
前言:
     其實想了很久,我一般不發帖。大概是一般論壇里很少能讓我有回復的沖動。
     工作三年后,現在想想如果沒有能掏心肺腑的溝通,技術和認知有點就坐井觀天了。
     因為我上一份工作,公司有個同事,技術很好,但是呢,就是有點不愿意教,甚至呢,項目的資料只保留了最低限度的資料。至于原因嘛,各種。
        畢竟忙的時候,心情不好什么的;
        要么就是壓根瞧不起不愿意教;
        教你你也不會,你悟性不夠;
        可能別人覺得,我自己研究出來的東西,憑什么要跟你分享。你自己摸索去。
     而我一個一路踩了無數坑過來的,我想溝通,我想跟人講我碰到的問題,我想跟人聊我怎么處理的,我怎么想的,我也希望別人能給點意見,哪怕是一句話。
     相對的,有很對機密的東西,公司都是嚴禁泄露的,比如代碼,電路。因為這些東西是一波人摸索,研究出來的,要尊重別人的勞動成果。
     我覺得,我在這里將要更新的這一系列的東西,都是在我個人的學習,經驗,借鑒,總結出來的,我希望我在這里講的東西能得到幾個人的認可。因為我覺得并不是所有的東西都是應該那么的封閉。
     這里我想把我玩的項目(玩具),從電路到代碼全部開源。
     特別是從電路上,每一部分的電路設計的想法,以及代碼。
正題:
       做這個玩意僅僅是因為我最近想玩玩bms,缺個點焊的工具罷了。上次有做過一個版本,有點點問題,這次想想,把我做的東西開源出來拋磚引玉好了。也是為了逼我自己去深刻去了解一下我的電路究竟是為什么。發出來就要講清楚,有認識錯誤要及時的改正。
項目:            點焊筆                    (僅僅是因為最近有興趣玩玩bms-鋰電保護板 )
電源:            單節鋰電                 (必須高倍率電池)
低功耗要求:  10uA                       (關機情況下,自耗電電流<10uA)
充電:            過充保護,過放保護 (常規鋰電的保護罷了,不了解的話后邊會詳細解說)
指示:            led指示燈 + oled屏幕 + 蜂鳴器 (蜂鳴器做成和弦音,不了解的話后邊會詳細解說)
操作按鍵:     3~4個按鍵操作
溫度保護:     MOS(過溫) 電池(過溫)
自動觸發:     電焊筆接觸好后,自動觸發工作
充電控制:     充電電壓檢測以及異常關斷控制
暫時的結語:
     以上是V001的基本功能要求。
     因為我最近工作也挺忙,不知道下次更新什么時候,暫時先附上原理圖。這個原理圖后邊會有一定幅度的調整,代碼的講解,以及開源出來代碼。
     東西我可能會做的很快,但是有沒有心情把東西給講解清楚出來。那可能會花一些時間。
     第一步已經踏出了,希望我能堅持下去。
御言 - 電焊筆 V001 SCH.pdf
179.63 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
作者: Y_G_G    時間: 2020-12-9 10:23
直接用鋰電池焊接?這得多大的電池?點焊這東西移動便攜性并不重要的
還不如用法拉電容
作者: billaj    時間: 2020-12-9 11:47
有想法就得馬上做,時間久了總會覺得能拖就拖。教與受,在于對知識的理解,我有幸都遇上了不教的和教的,都有自己理由,無法辯駁,個人想法是這樣,本來我學的就是不超高科技,而自己學到的都是在網上找來的,既然都是公開的,有教無類,但有一個要求,學習者必要是要自己想學,否則我就隨便說兩句。有人會認為教會了徒弟沒師傅,不錯,一門技術想學的人很快能掌握,怕被人取代,然而想深一層,作為一個技術設計的,怕被取代不就是自身能力被人追平或超越了才會有的事情,難不成老板會讓一個只會寫流水燈的人來替代一個寫系統的人嗎,我相信不會,新人會一直學習,如果舊人只拿著自己那點技術不進取,結果也可以推理而知。而教人時的好處我暫且不說,有興趣的人可以自己去領會,我也是看到樓主的話有點感觸而已,如有不對的地方,敬請指點一二。
作者: 6620680    時間: 2020-12-9 14:54
學習有好師傅好前輩教當然是最好最快!但現實中還得靠網絡、書籍這些,時間投入也是很重要!
作者: gxslxxm    時間: 2020-12-10 09:33
1:先談一下電路。部分。
藍色方框內,是相當于一個開關,用于切斷MCU控制的回路電壓,以及喚醒MCU電路。
紅色部分是輸入電壓檢測
綠色部分是DCDC升壓。把電池電壓升到12V,為的是控制MOS。
黑色部分是LDO降壓,把12V電壓降低到3.3V。
黑色部分,
常規的是有在LDO輸入前端串聯LDO,因為如果LDO后邊負載電流大的情況,LDO會承擔一定的功耗。
常規情況來說,1是LDO增加散熱片。2是回路前串聯RC。
  散熱片解決:
  但是呢,這個散熱片加多大,我問過前輩,這個都是憑感覺。和經驗。
  所以我感覺很無語,這個對于沒有參考的新人來說是異常頭疼的事情,這樣子會無形中拖累了項目的進度。
  不過也是,項目上用的散熱片經常受制于結構限制,有無風道、散熱條件。這個有時候確實是經驗和感覺,以及需要
  控制的溫度范圍,比如公司、客戶的標準是80℃還是60℃。
  我做過一個項目,簡單的電機控制,因為mos的過電流相對的大,15A左右吧,而且高度空間限制的很大,散熱片我初期規劃開模自己做。結果后邊總監說了,這個項目的出貨量不好說,就不開模了,好像我在的公司就沒見過散熱片廠商的散熱片選型規格書之類的東西,在公司元器件庫里翻了幾百份規格書,也沒看到合適的。然后就為這個事情擱置了一個月,直到這個總監回了趟深圳,找總部的工程師去找了一下,給了我兩顆散熱片,用上去散熱效果剛剛好,就選了顆便宜的用上去了。
  我后邊想了一下,我們在一定的發熱計算理論值下,多大的散熱片這個能有多大的效果,這個是可以理論計算,并且結合一定的散熱片庫存量,把多大散熱用什么范圍內的散熱片總結出選型表。這樣能比較快速做出選型。
  不過呢,這種方式要費一定時間和精力,我之前的待公司是不會有人去做這個事情,現在的公司也沒有精力去做。所以這個對于我面對的這類的情況來說,就只是靠感覺和別的項目參考。
  串聯RC解決。
(原理我沒去重新復查,先憑我的理解來說,后邊我回去復查,來核對我自己的理解是否正確,這就是為什么我寫這類帖子是對自己的考核和調整)
  因為LDO負載電流大,串聯的原理,經過R的電流也大,
   Ur = R * I
  也就是說LDO輸入的電壓會下降一些,LDO需要承擔的功耗也就會小一些。從而降低了發熱。發熱是
   P =  ( Uin - Uout ) * I
  所以我有的項目是 7805加了散熱片前端還要加上一顆電阻來分擔一定的電壓,
  這個可以列出一定的表格結合選型來算出可選的電阻,功率,并聯多少,成本多少。
如果你看了這行,我寫這段就花了半小時,每一小部分相當于總結,思考,與轉換。這個系列我要花多少時間,我也不知道。
當然這個是業內的基本技能。但是對于新人來說呢?而且,對于一個已經掌握的技能我們要去如果把這個技能總結,公式化,提取更多的東西,是我現在同樣在想的事情。
Schematic_Kear 點焊筆 V03_2020-12-10_08-52-22-復制[2].png (116.74 KB, 下載次數: 66)
作者: gxslxxm    時間: 2020-12-10 09:39
Y_G_G 發表于 2020-12-9 10:23
還不如用法拉電容
電池我已經試過了,這個是因為我之前的做的電路有點點小問題。這次做為對以前的東西的修改做的。
某一個寶弄的電池,效果在18650電池,0.12mm鎳片上效果還可以。
目的就是為了做的便攜。因為我一個人不常用。用完一次我能放個盒子里保存著,純粹的玩具,做的小巧好看點,也不考慮成本。
當然很多是參考τ 寶的。
下次會增加法拉電容的版本,不過這個玩意太大。看心情了。
作者: gxslxxm    時間: 2020-12-10 09:50
6620680 發表于 2020-12-9 14:54
您這邊不知道是不是有經歷過公司項目的洗禮。
因為我這邊工作的時候,我發現客戶有電路性能的需求。
一:我暫時沒有合適的辦法
二:公司解決
1:公司項目庫里邊沒有合適的方案,甚至有沒有都不知道。
2:你要翻大量的項目原理圖,而且還沒有任何說明(很多項目的工程師已經離職),能不能看得懂還是要看個人水平,
3:其他工程師可能也沒有辦法,并且提不出有效的解決意見。有時候大家都賊忙,而且大家的擅長方向不一樣。
4:我之前的子公司電控工程師是沒辦法查母公司的項目資料的,問也是同第三點。
三:網絡上查得到這個就不是什么問題了。
四:FAE
比如我用了這個芯片,他們廠商提供一定的技術支持,但是也僅僅是跟他們芯片又關的,你其他方面上的問題,他們沒有義務也不一定有能力給你解決。
下次我會舉例一個對于電動工具控制器的一個面對于,電動工具拔掉電池之后,1S內電壓掉到36V一下,并且能做到10uA功耗的解決電路。
這些是硬件電路上經常碰到的問題,同樣軟件上也會遇到。我覺得為什么經驗之談是很重要的。
