標(biāo)題: 帶紅外遙控的單片機(jī)自動(dòng)窗簾程序設(shè)計(jì)資料 [打印本頁(yè)]
作者: happy33    時(shí)間: 2020-12-8 16:09
手動(dòng)控制:該功能是根據(jù)用戶的需求通過(guò)按鍵進(jìn)行窗簾的開(kāi)關(guān),此功能可以使窗簾的開(kāi)閉處于任何一種狀態(tài);
自動(dòng)控制:系統(tǒng)可以根據(jù)用戶設(shè)定的光照強(qiáng)度值通過(guò)感光器采集光照自
動(dòng)開(kāi)光窗簾;
定時(shí)控制:此功能是根據(jù)用戶設(shè)定的時(shí)間一次性開(kāi)關(guān)窗簾。
可以通過(guò)按鍵是上面三種控制模式循環(huán)切換。
遙控控制:通過(guò)遙控器實(shí)現(xiàn)對(duì)窗簾的開(kāi)關(guān)。
自動(dòng)控制技術(shù)是20世紀(jì)發(fā)展最快、影響最大的技術(shù)之一。針對(duì)家居環(huán)境采光及避光問(wèn)題,自動(dòng)窗簾控制系統(tǒng)將取代手動(dòng)控制,更加人性化。本文綜述了自動(dòng)窗簾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與控制系統(tǒng),介紹了設(shè)計(jì)制作一個(gè)完整的自動(dòng)窗簾控制系統(tǒng)所需要做的理論分析,以及各環(huán)節(jié)功能的實(shí)現(xiàn)。自動(dòng)窗簾控制系統(tǒng)核心是采用單片機(jī)STC89C52控制,其次采用感光檢測(cè)電路,時(shí)鐘電路,電機(jī)控制電路、按鍵電路等外圍電路。整個(gè)系統(tǒng)在各模塊的配合下實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)控制,自動(dòng)控制等功能。該設(shè)計(jì)在理論層面上,以程序驅(qū)動(dòng)各模塊工作,實(shí)現(xiàn)了各模塊的內(nèi)在聯(lián)系,應(yīng)用層面上采用軟件進(jìn)行原理圖設(shè)計(jì)和仿真。
該自動(dòng)窗簾系統(tǒng)硬件電路主要由感光檢測(cè)電路,時(shí)鐘電路,電機(jī)控制電路、按鍵電路等外圍電路構(gòu)成。該設(shè)計(jì)則主要討論了自動(dòng)窗簾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程,硬件電路設(shè)計(jì),軟件調(diào)試過(guò)程。通過(guò)本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)通過(guò)光照強(qiáng)度實(shí)現(xiàn)窗簾開(kāi)關(guān)自動(dòng)控制、定時(shí)控制和手動(dòng)控制等不同的控制方式。
1.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的任務(wù)和性能指標(biāo)
(1)熟悉51單片機(jī)集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,運(yùn)用C語(yǔ)言編寫工程文件;
              (2)熟練應(yīng)用所選用單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、資源,以及軟硬件調(diào)試設(shè)備的基本方法;
              (3)自行構(gòu)建基于單片機(jī)的最小系統(tǒng),完成相關(guān)硬件電路的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn);
              (4)理解智能窗簾的原理和掌握實(shí)現(xiàn)方法。
1.2 方案選擇和論證
1.2.1 顯示方案的選擇
方案一:采用LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描,LED數(shù)碼管價(jià)格雖適中,對(duì)于顯示數(shù)字也最合適,而且采用動(dòng)態(tài)掃描法與單片機(jī)連接時(shí),占用的單片機(jī)口線少。但是由于數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描需要借助74LS164移位寄存器進(jìn)行移位,該芯片在電路調(diào)試時(shí)往往會(huì)有很多障礙,所以不采用LED數(shù)碼管作為顯示。
方案二:采用LCD液晶顯示屏,液晶顯示屏的顯示功能強(qiáng)大,可顯示大量文字、圖形。顯示多樣、清晰可見(jiàn),對(duì)于本設(shè)計(jì)而言,一個(gè)1602的液晶屏即可,價(jià)格也還實(shí)惠,所以此設(shè)計(jì)中采用LCD1602液晶顯示屏作為顯示模塊。
1.2.2 時(shí)鐘模塊的選擇
方案一:直接采用單片機(jī)定時(shí)計(jì)數(shù)器提供秒信號(hào),使用程序?qū)崿F(xiàn)年、月、日、星期、時(shí)、分、秒計(jì)數(shù)。采用此種方案雖然可以減少時(shí)鐘芯片的使用,節(jié)約成本,但是,實(shí)現(xiàn)的時(shí)間誤差較大、時(shí)間算法復(fù)雜、無(wú)法實(shí)現(xiàn)掉電走時(shí)。所以不采用此方案。
方案二:采用DS1302時(shí)鐘芯片實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘,DS1302是美國(guó)DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗、帶RAM的實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路,它可以對(duì)年、月、日、周日、時(shí)、分、秒進(jìn)行計(jì)時(shí),工作電壓為2.5V~5.5V。采用三線接口與CPU進(jìn)行同步通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)或RAM數(shù)據(jù)。DS1302內(nèi)部有一個(gè)31×8的用于臨時(shí)性存放數(shù)據(jù)的RAM寄存器。主要特點(diǎn)是采用串行數(shù)據(jù)傳輸,可為掉電保護(hù)電源提供可編程的充電功能,并且可以關(guān)閉充電功能。
因此,本設(shè)計(jì)中采用方案二的DS1302提供時(shí)鐘。
1.2.3 電機(jī)的選擇
方案一:使用直流電機(jī)來(lái)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),帶動(dòng)窗簾運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)合。此方案的優(yōu)點(diǎn)是電機(jī)轉(zhuǎn)速能達(dá)到很高,從而實(shí)現(xiàn)窗簾的快速開(kāi)合。其缺點(diǎn)是電機(jī)速度過(guò)高時(shí),給出停轉(zhuǎn)信號(hào)后,由于慣性會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),窗簾也隨之繼續(xù)運(yùn)動(dòng),可能會(huì)對(duì)窗簾框架造成損害;速度過(guò)低,則可能會(huì)出現(xiàn)電機(jī)不能克服阻力,因而不能帶動(dòng)窗簾運(yùn)動(dòng)。
方案二:使用步進(jìn)電機(jī)作為來(lái)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),帶動(dòng)窗簾運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)合。此方案的優(yōu)點(diǎn)是給出停轉(zhuǎn)信號(hào)后,會(huì)立即停轉(zhuǎn),不會(huì)對(duì)窗簾框架造成損害,且其扭矩比直流電機(jī)大,便于帶動(dòng)窗簾運(yùn)動(dòng);其缺點(diǎn)是價(jià)格比直流電機(jī)稍貴。
綜上所述,選擇方案二作為系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),帶動(dòng)窗簾運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)窗簾的開(kāi)合。
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 整體方案設(shè)計(jì)
2.1.1 系統(tǒng)概述
整個(gè)系統(tǒng)以STC89C52單片機(jī)為核心器件,配合電阻電容晶振等器件,構(gòu)成單片機(jī)的最小系統(tǒng)。其中包括,顯示設(shè)備使用1602液晶,可以同時(shí)顯示年、月、日、時(shí)、分、控制模式、光照強(qiáng)度等基本信息;時(shí)鐘模塊采用DS1302芯片,初始化之后,就會(huì)開(kāi)始運(yùn)行計(jì)算時(shí)間,單片機(jī)只需進(jìn)行時(shí)間信息的讀取即可;光照檢測(cè)電路采用光敏電阻和模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片TLC549,將模擬量數(shù)字化并顯示出來(lái);窗簾使用步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行代替模擬,同時(shí)配有一個(gè)LED燈用來(lái)指示窗簾當(dāng)前的開(kāi)關(guān)狀態(tài);本設(shè)計(jì)可以通過(guò)5個(gè)按鍵作為操作輸入設(shè)備,可以對(duì)當(dāng)前時(shí)間進(jìn)行調(diào)整設(shè)置和設(shè)置窗簾開(kāi)關(guān)時(shí)間和光控閾值等;還可以通過(guò)遙控器來(lái)進(jìn)行開(kāi)關(guān)窗簾,最后是供電采用常用的USB 5V進(jìn)行供電。
2.1.2 系統(tǒng)框圖
圖2-1 系統(tǒng)框圖
2.1.3 原理圖
圖2-2 原理圖
2.2最小系統(tǒng)模塊
2.2.1 STC89C52簡(jiǎn)介
STC89C52是一個(gè)低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8k bytes的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲(chǔ)器和256 bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)生產(chǎn),兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng),片內(nèi)置通用8位中央處理器和Flash存儲(chǔ)單元,功能強(qiáng)大的STC89C52單片機(jī)可為您提供許多較復(fù)雜系統(tǒng)控制應(yīng)用場(chǎng)合,如圖2-3所示 。
圖2-3 STC89C52引腳圖
2.2.2 最小系統(tǒng)電路
STC89C52的最小系統(tǒng)如圖2-4所示,整個(gè)最小系統(tǒng)由三個(gè)部分組成,晶振電路部分、復(fù)位電路部分、電源電路等三個(gè)部分組成。由于STC89C52的P0口是漏極開(kāi)路輸出,因此在P0口接了一個(gè)10K的排阻R1,使得P0口可以作為普通的I/O口使用,本設(shè)計(jì)用P0口來(lái)做液晶的數(shù)據(jù)口。
振電路包括2個(gè)30pF的電容C2和C3,以及12M的晶振X1。電容的作用在這里是起振作用,幫助晶振更容易的起振,取值范圍是15-33pF。
圖2-4 最小系統(tǒng)
2.3 液晶顯示電路
本系統(tǒng)顯示采用了工業(yè)字符型液晶模塊1602,可顯示2行16個(gè)字符,能方便顯示英文字母大小寫、阿拉伯?dāng)?shù)字、常用符號(hào)等。通過(guò)自定義還可顯示簡(jiǎn)單的漢字。
液晶模塊的電路的連接圖如圖2-5所示,第1腳和第2腳分別接到了電路的GND和VCC,這2個(gè)腳是液晶工作的電源輸入腳。第3腳通過(guò)一個(gè)10K的電位器連接到地端,可通過(guò)調(diào)節(jié)該電位器來(lái)調(diào)節(jié)液晶的對(duì)比度。第4腳是液晶的寄存器控制腳,接到了單片機(jī)的P13腳上。第5腳是液晶的讀寫控制腳,接到了單片機(jī)的P14腳上。第6腳是液晶的使能腳,接到了單片機(jī)的P15腳上。第7腳到第14
圖2-5 液晶模塊連接圖
腳是液晶的數(shù)據(jù)/地址8位總線,接到了單片機(jī)的P0口上。最后第15腳和第16腳是液晶的背光電源腳,直接連接系統(tǒng)VCC和GND。
2.4 時(shí)鐘模塊
本文介紹的實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路DS1302是DALLAS公司的一種具有涓細(xì)電流充電能力的電路,主要特點(diǎn)是采用串行數(shù)據(jù)傳輸,可為掉電保護(hù)電源提供可編程的充電功能,并且可以關(guān)閉充電功能。采用普通32.768kHz晶振。是一種高性能、低功耗、帶RAM的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,它可以對(duì)年、月、日、周、時(shí)、分、秒進(jìn)行計(jì)時(shí),具有閏年補(bǔ)償功能,工作電壓為2.0V~
圖2-6 DS1302模塊電路圖        用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)或RAM數(shù)據(jù)。DS1302內(nèi)部有一個(gè)31×8的用于臨時(shí)性存放數(shù)據(jù)的RAM寄存器。
DS1302模塊的電路圖如圖2-6所示,第1腳和第4腳分別接到了電路的VCC和GND,這2個(gè)腳是芯片工作的電源輸入腳。第8腳接了一個(gè)3V的紐扣電池作為時(shí)鐘芯片的后備電池,可以保證斷掉主電源后時(shí)鐘繼續(xù)行走。第2和第3腳接了一個(gè)32.768K的晶振給芯片提供時(shí)鐘脈沖,最后,第5、6、7依次連接到單片機(jī)的IO口,進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。
2.5 光照強(qiáng)度采集電路
光敏電阻器(photovaristor)又叫光感電阻,是利用半導(dǎo)體的光電效應(yīng)制成的一種電阻值隨入射光的強(qiáng)弱而改變的電阻器;入射光強(qiáng),電阻減小,入射光弱,電阻增大。光敏電阻器一般用于光的測(cè)量、光的控制和光電轉(zhuǎn)換(將光的變化轉(zhuǎn)換為電的變化)。
TLC549是 TI公司生產(chǎn)的一種低價(jià)位、高性能的8位 A/D轉(zhuǎn)換器,采用了CMOS工藝,它以8位開(kāi)關(guān)電容逐次逼近的方法實(shí)現(xiàn) A/D轉(zhuǎn)換,其轉(zhuǎn)換速度小于 17us,最大
圖2-7 光照強(qiáng)度采集電路    轉(zhuǎn)換速率為 40000HZ,4MHZ典型內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘,電源為 3V至 6V。它能方便地采用三線串行接口方式與各種微處理器連接,構(gòu)成各種廉價(jià)的測(cè)控應(yīng)用系統(tǒng)。
本設(shè)計(jì)的智能窗簾有光控自動(dòng)開(kāi)關(guān)的功能,因此必須采集環(huán)境中的光照強(qiáng)度,以便進(jìn)行光照強(qiáng)度的計(jì)算和窗簾開(kāi)關(guān)的控制。光照強(qiáng)度采集使用的方案是光敏電阻,由于光敏電阻采集到的是光照強(qiáng)度的模擬量,因此使用ADC0832將光照模擬量轉(zhuǎn)為數(shù)字量再傳給單片機(jī)進(jìn)行處理。該模塊的電路圖如圖2-7所示。
2.6 電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開(kāi)環(huán)控制元步進(jìn)電機(jī)件。
由于單片機(jī)IO口直接輸出的電流非常弱,沒(méi)辦法直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)
圖2-8 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路                       動(dòng),因此需要在單片機(jī)和步進(jìn)電機(jī)之間加多一個(gè)TI公司生產(chǎn)的高耐壓、大電流達(dá)林頓陣列芯片ULN2003作為電機(jī)的驅(qū)動(dòng)芯片。ULN2003具有電流增益高、工作電壓高、溫度范圍寬、帶負(fù)載能力強(qiáng)等特點(diǎn),適應(yīng)于各類要求高速大功率驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)。電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路如圖2-8所示。
2.7 按鍵輸入模塊
鍵盤是人與單片機(jī)打交道的主要設(shè)備。消除在按鍵過(guò)程中產(chǎn)生的“毛刺”現(xiàn)象。這里采用最常用的方法,即延時(shí)重復(fù)掃描法,延時(shí)法的原理為:因?yàn)椤懊獭泵}沖一般持續(xù)時(shí)間短,約為幾ms,而我們按鍵的時(shí)間一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)時(shí)間,所以當(dāng)單片機(jī)檢測(cè)到有按鍵動(dòng)靜后再延時(shí)一段時(shí)間后再判斷此電平是否保持原狀態(tài),如果是則為有效按鍵,否則無(wú)效。
本設(shè)計(jì)中由于采用的按鍵數(shù)量較少,只有5
圖2-10 按鍵電路                  個(gè)按鍵,分別是“模式切換”、“設(shè)置時(shí)間”、“設(shè)置閾值”、“減”、“加”,故采用了獨(dú)立鍵盤的方式,按鍵的連接圖2-10所示。
2.8遙控模塊
遙控器用法:手動(dòng)模式下按遙控器左右按鍵可以開(kāi)關(guān)窗簾
遙控器參數(shù):
1.尺寸:86*40*6.0mm
2.遙控距離: 8米以上 (紅外接收頭本身質(zhì)量,中間有無(wú)障礙物等因素會(huì)影響到遙控距離)
3.發(fā)射管紅外波長(zhǎng):940Nm4.晶振: 振蕩頻率455KHz, 紅外載波頻率: 38KHz
5.面貼材料:0.125mmPET,有效壽命2萬(wàn)次
圖2-11 遙控模塊
3 軟件設(shè)計(jì)
3.1 總體程序流程圖設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)的軟件流程圖如圖3-1所示,最開(kāi)始先進(jìn)行液晶和時(shí)鐘芯片的初始化,然后就進(jìn)入了一個(gè)循環(huán)處理的過(guò)程。包括先讀取時(shí)鐘芯片的日期時(shí)間數(shù)據(jù),然后在1602液晶上面顯示出來(lái),接著讀取光照強(qiáng)度并顯示。再往下就是按鍵掃描,如果檢測(cè)到有按鍵按下去了,則根據(jù)不同的按鍵進(jìn)行不同的任務(wù)處理。然后根據(jù)不同的模式,進(jìn)行不同的窗簾開(kāi)關(guān)控制。如果是手動(dòng)模式的話,則根據(jù)開(kāi)窗簾鍵和關(guān)窗簾鍵對(duì)窗簾進(jìn)行開(kāi)關(guān)控制;如果是定時(shí)模式的話,則根據(jù)設(shè)置的開(kāi)啟時(shí)間和關(guān)閉時(shí)間對(duì)窗簾進(jìn)行控制,而如果是光控模式的話,則判斷當(dāng)前光照是否高于設(shè)置的控制閾值,是的話則關(guān)閉窗簾,相反則開(kāi)啟窗簾。至此完成一次循環(huán)的過(guò)程。
3.2 1602液晶程序設(shè)計(jì)
液晶開(kāi)始顯示之前,必須先確定一個(gè)位置,表示要在哪個(gè)地方顯示,比如第1行第5列的位置。在完成坐標(biāo)定位之后就可以開(kāi)始顯示內(nèi)容了。液晶在顯示的時(shí)候,是一位一位完成的。每次顯示一串字符或一個(gè)數(shù)字的時(shí)候,只需在最開(kāi)始的時(shí)候完成一次定位,之后每顯示完一個(gè)字符,液晶會(huì)自動(dòng)跳到下一個(gè)位置的,無(wú)需每個(gè)字符都定位一次。
圖3-2液晶顯示流程圖
3.3讀出DS1302的時(shí)間信息
液晶上面的時(shí)間會(huì)不斷的走時(shí)刷新,就是靠單片機(jī)不斷去讀取時(shí)鐘芯片DS1302的時(shí)間信息并發(fā)到液晶顯示更新的。讀取時(shí)鐘芯片的時(shí)間信息主要流程是,寫入年份寄存器地址0x8D,接著就讀取的年份的數(shù)據(jù)。然后用同樣的方式,依次寫入寄存器地址0x89、0x87、0x8B、0x85、0x83、0x81,分別讀取到月份、日期、星期、小時(shí)、分鐘、秒鐘。讀取的流程圖如圖3-3所示.
4 系統(tǒng)測(cè)試與分析
4.1 仿真圖
說(shuō)明:仿真實(shí)現(xiàn)了手動(dòng)、定時(shí)和自動(dòng)三種模式,遙控沒(méi)有實(shí)現(xiàn),但實(shí)物是有遙控模式的。光照強(qiáng)度大小是通過(guò)改變滑動(dòng)變阻器的阻值來(lái)模擬的,窗簾的開(kāi)和關(guān)是通過(guò)步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)模擬的。步進(jìn)電機(jī)的工作方式為四相單四拍,本次模擬的窗簾是對(duì)開(kāi)的,當(dāng)開(kāi)的時(shí)候,左側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),右側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn)。當(dāng)關(guān)閉窗簾時(shí),左側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),右側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn)。 而且在窗簾打開(kāi)的時(shí)候,P3.1口的燈會(huì)亮,關(guān)閉的時(shí)候,P3.1口的燈會(huì)滅。
首次運(yùn)行時(shí),1602第一排顯示現(xiàn)在的時(shí)間,第二排顯示模式手動(dòng)和當(dāng)前光照值。電機(jī)的角度為0°,光照值閾值設(shè)置為40。
4.2實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
圖4-1 手動(dòng)打開(kāi)窗簾                             圖4-2 手動(dòng)關(guān)閉窗簾
當(dāng)模式切換到手動(dòng)模式下,當(dāng)按下加(手動(dòng)開(kāi)啟)按鍵,左側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示為+45°,右側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,并且燈會(huì)亮。如圖4-1顯示。
當(dāng)按下減(手動(dòng)關(guān)閉)按鍵,左側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,右側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示+45°,并且燈會(huì)滅。如圖4-2顯示。
圖4-3 定時(shí)打開(kāi)窗簾                             圖4-4 定時(shí)關(guān)閉窗簾
當(dāng)模式切換到定時(shí)模式下,到打開(kāi)時(shí)間,左側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示為+45°,右側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,并且燈會(huì)亮。如圖4-3顯示。
到關(guān)閉時(shí)間,左側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,右側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示+45°,并且燈會(huì)滅。如圖4-4顯示。
圖4-5 自動(dòng)打開(kāi)窗簾                           圖4-6自動(dòng)打開(kāi)窗簾
當(dāng)模式切換到自動(dòng)模式下,光照的閾值設(shè)置為40。當(dāng)光照值為43,超過(guò)設(shè)定的閾值,左側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示為+45°,右側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,并且燈會(huì)亮。如圖4-5顯示。
當(dāng)光照值為35,低于設(shè)定的閾值時(shí),左側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn),角度最后顯示為+135°,右側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),角度最后顯示+45°,并且燈會(huì)滅。如圖4-6顯示。
全部資料51hei下載地址(注意仿真沒(méi)有加入遙控功能,實(shí)物的源碼里面有):
作者:依兒 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199436-1.html
作者: return520    時(shí)間: 2021-4-14 14:53
兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)能單獨(dú)的正反轉(zhuǎn)嗎?
作者: tianweimiman    時(shí)間: 2021-6-13 17:04
怎么在仿真上加遙控鴨
