標(biāo)題: 請問如何用串口調(diào)試助手接收串口發(fā)送數(shù)據(jù)呢?串口調(diào)試助手顯示的結(jié)果很奇怪,求指點 [打印本頁]
作者: 明日香    時間: 2020-12-7 21:10
把要傳送的數(shù)據(jù)給SBUF,但串口調(diào)試助手顯示的結(jié)果很奇怪:
這是我寫的程序:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
void delay(uint z)//延時函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--);
                for(y=110;y>0;y--);
void init()  //系統(tǒng)初始化
TMOD |=0X20;//定時器T1,方式2,波特率由PCON寄存器的SMOD決定
SCON=0x50; //REN RI TI,RI為0,TI為0
//串行口1方式1 SCON是串行口1的串行控制寄存器,REN為1,允許接收
PCON=0x00;//各工作方式波特率加倍
TH1=0xfD;//9600bps@11.0592
TL1=0xfD;
TR1=1; //定時器1中斷打開
EA=1;//cpu總中斷允許位,1為開放中斷
ES=1;// 1允許串行口中斷
        init();
                SBUF=22;   //比如把22這個數(shù)據(jù)傳給SBUF
                        while(TI==0);
                                         }                        //數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束時TI自動置1
                        TI=0;
void UART_1() interrupt 4
        //接收完緩沖數(shù)據(jù)后RI置1
        if(RI)//如果RI為1,即如果收到
                RI=0; //RI置0
請問程序哪里不對呢?應(yīng)該如何修改呢?謝謝大家
作者: 黃youhui    時間: 2020-12-8 08:31
串口通信應(yīng)該是一樣的,你選擇文本顯示試試。
XCOM V2.0.rar
215.94 KB, 下載次數(shù): 6
作者: 回憶不堪回首    時間: 2020-12-8 08:51
別用hex模式。。最好先用文本,,等熟悉了才hex
作者: suncat0504    時間: 2020-12-8 13:11
以下是我自己的程序中使用的串口輸出代碼,已經(jīng)實際測過,是OK的:
主函數(shù)中初始化串口:
        // 初始化串口
        SCON=0x50;
        TMOD|=0x20;
        TH1=TL1=0xFD;
        TR1=1;
// 串口輸出函數(shù):輸出一個字符
void comchar(uchar dat) {
    SBUF=dat;
        while(!TI);
        TI=0;
// 串口輸出函數(shù):輸出一個字符串
void comstr(uchar *dat) {
        uchar i=0;
        uchar temp;
        while(temp=dat[i++]) {
            comchar(temp);
        // 需要串口輸出的時候調(diào)用函數(shù)
        // 串口輸出字符
        comchar('A');
        // 串口輸出字符串
        comstr("this is test.");
作者: 飄零111    時間: 2021-1-8 17:50
應(yīng)該是以數(shù)組為空作為結(jié)束判斷條件
