標題: 幾個關于焊接51單片機最小系統的問題,麻煩指導下 [打印本頁]
作者: tangdashao    時間: 2020-12-4 15:13
1、第一個圖中圈起來的VCC和GND在焊接的時候是接到芯片中的VCC和GND嗎?
2、我用圖二的接口連接電路是用將接口的正反焊接到單片機的VCC和GND嗎?
3、圖三圈起來的地方的+5是連接到芯片中的VCC嗎?
圖一
圖一
作者: minileo5    時間: 2020-12-4 17:03
怎呢說呢,這些圖里名字一樣的到實物都要連起來的
作者: tangdashao    時間: 2020-12-4 17:55
minileo5 發表于 2020-12-4 17:03
請問+5是不是usb的電壓,連usb嗎?
作者: changhz    時間: 2020-12-4 18:23
tangdashao 發表于 2020-12-4 17:55
圖中的89C52是可以用+5連到USB5V的,其它芯片就要注意電壓了.
作者: feng123456789    時間: 2020-12-5 08:58
圖一是一個開關,vcc連單片機,5v連usb
作者: cheney03    時間: 2020-12-5 10:57
是的,圖中VCC為+5V,可以接單片機VCC管腳,USB輸出電壓為+5V。
作者: FBDF    時間: 2020-12-6 21:30
是,
管腳對應網絡標簽一樣就連同個接口
作者: 1814590006    時間: 2020-12-7 09:59
vcc是正電,gnd是地就是負,
作者: ivw2008fun    時間: 2020-12-7 10:18
圖中+5V應該跟VCC連接,USB也是5V的 都可以連接。不要跟GND相連
作者: oplink    時間: 2020-12-7 16:17
51單片機有兩種方式:針對AT的8951是直接ISP下載,STC8951需要上電下載,就是在上電的一瞬間通過串口寫進去
作者: 帥蛋啊    時間: 2020-12-7 16:32
圖中連接了,不代表線路連接了,最好用萬用表測下連接沒有
作者: 15855jutohhj    時間: 2020-12-7 19:35
作者: whgh    時間: 2020-12-9 15:55
這個圖。。。。。。。有錯的地方吧。。。。。。。。。。。
作者: 名字不是重點    時間: 2020-12-9 17:03
看這個圖,+5應該是受控的,Vcc才是接USB正電源的。
作者: FENG12346    時間: 2020-12-10 13:17
可以的,但是也要注意一下其他芯片的電壓
