求助電路中的怎么看到別人的電容選值
cluo789
2020-12-3 22:46
求助電路中的怎么看到別人的電容選值
在看別人的電路中跟自己算的電容的值不一樣,怎么看懂別人為什么這么選的
toyboy
2020-12-4 00:10
這個不是一句話能解釋的問題,樓主需熟知電容的功能、性能及在具體電路中的應用需求!要視具體的應用場合具體分析,即使在相同功能相同線路的功能模塊里,電容的容量取值也不一定相同,很可能是線路設計、‘調試’后的具體取值,要考慮電容自身的特性、誤差、板裝位置空間、線路寄生、、、問題。
Y_G_G
2020-12-4 08:30
對于電源濾波,104是千古不變的,如果是USB或者其它開關電源供電,后面可以加一個102
電容個越小,高頻性能越好
電容個越大,高頻性能越差
對于其它濾波,積分或時間性電路,電容要和電阻配合計算,一般是先選一個接近的標準電容,然后再去計算電阻
適得府君書
2020-12-4 08:56
對于一般的電路電容的使用只是在一定的范圍內即可。有時候可能是因為想要用的那個電容剛好沒有了,所以找一個比目標值大或者小一點的電容拿來用了。
cluo789
2020-12-6 11:09
toyboy 發表于 2020-12-4 00:10
這個不是一句話能解釋的問題,樓主需熟知電容的功能、性能及在具體電路中的應用需求!要視具體的應用場合具 ...
意思是不是我計算出來的也沒錯
6620680
2020-12-6 11:51
還是那句:吃透原理,才能走出誤區!
