單片機自動澆花系統
efefefuuu
2020-12-2 00:12
單片機自動澆花系統
附件里有完整的仿真,源程序,以及參考文檔,和原理圖,
下邊僅展示一部分
部分程序:void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b; //高8位轉移到t
t<<=8; //t數據左移8位
t=t|a; //將t和a按位或,得到一個16位的數
tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
return(t); //返回溫度值
51單片機51hei設計-溫度報警器系統.zip
2020-12-2 00:07 上傳
529.91 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
