電機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)截止到上一章節(jié)已經(jīng)完成了,從pwm的輸出,到編碼器的采集,代碼的實現(xiàn)已全部完成。但是光有這些很明顯不夠呀,接下來就開始進入到PID的學習了。
要想學會PID,不得不先學習一下簡單的位式控制理論。
什么是位式控制?位式控制又稱通斷式控制,是將測量值與設(shè)定值相比較之差值經(jīng)放大處理后,對調(diào)節(jié)對象作開或關(guān)控制的調(diào)節(jié)。
看定義不太好理解,下面我們就舉個栗子。
假設(shè)我們現(xiàn)在在開車,切記該車非彼車。我們想讓車速維持在100,如果要是用位式控制理論的思想來開車,是這樣開的:
當我看到表盤車速表指針小于100時,我就一直踩著油門加速;只有當轉(zhuǎn)速大于或等于100時,我才松開油門。
這樣開車造成的現(xiàn)象,當車速小于100時,我們一直加速,當車速等于100時,我們松油門,但是此時車由于慣性,不會將速度保持在100,而是在大于100的某個值才開始降速。假設(shè)此時轉(zhuǎn)速到達了101,我們不加油了,讓車輛滑行。當轉(zhuǎn)速從101降到小于100時,假設(shè)99.9999的時候我們開始加速,此時由于發(fā)動機產(chǎn)生的扭矩無法讓車維持在100,總體還處于減速狀態(tài),那么車速會從我們加速時直接往上加嗎(從99.9999往上加)?那肯定是不會的,車肯定是先降速,降到某種程度,比如99,發(fā)動機扭矩得以維持車輛加速時,才會往上加速,以此循環(huán)。這樣就會造成車速無法維持在100,要么比100小,要么比100大。
想想你要是這樣開車,會有美女愿意做你的車嗎?答案是肯定沒有。
位式控制的特點對上述現(xiàn)象進行分析,能總結(jié)出位式控制開車法會造成以下特點:
1.沒有美女愿意坐你的車
2.車速要么大于100,要么小于100(會產(chǎn)生震蕩)
3.無法保持車速為100(達到設(shè)定值后不能保持)
為了解決位式開車法的不足之處,我們就引入PID開車法。
PID開車法最大的特點就是加入了預判。為了能讓副駕駛坐上人,我們不在像位式開車那樣魯莽,我們在將要達到目標轉(zhuǎn)速時,提前松油門,但是不是全松開,慢慢松。當超過目標值時,我們輕踩剎車,將轉(zhuǎn)速維持在目標值。當然實際情況中可能不會這樣開車,這里只是舉個簡單例子讓大家明白位式控制和PID控制的基本思想和差別。
順便推薦一個PID視頻,該視頻我已經(jīng)在B站上傳了,視頻內(nèi)容從簡到難,一步一步推理出PID的公式,講的很不錯,歡迎大家去B站觀看。后面我會跟著該視頻學習,并在這里寫出我的學習心得。歡迎交流。
貼個鏈接:
看視頻請點擊這里
B站視頻被官方下架了。。。 ̄□ ̄||
百度云鏈接
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1RM9rel6rUUb8VCh-Xd3qSQ
提取碼:atma
