MSP430單片機TA定時器輸出PWM信號C語言程序
wendi
2013-7-11 03:05
//MSP430F149 TimerA 輸出pwm信號,注意其中寄存器設置與pwm信號輸出引腳的對應關系,P1.2-TA1,TACCR1,TACCTL1;,P1.3-TA2, TACCR2,TACCTL2。
#include <msp430x14x.h>
void int_clk()
uchar i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打開XT振蕩器
BCSCTL2 |= SELM1+SELS; //MCLK為8MHz,SMCLK為8MHz
do
IFG1&=~OFIFG; //清除振蕩錯誤標志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延時等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果標志為1,則繼續循環等待
IFG1&=~OFIFG;
void int_pwm()
P1SEL |= BIT2 + BIT3 ; //選擇 p1.2-TA1 ,P1.3-TA2 作為PWM輸出 第二功能
P1DIR |= BIT2 + BIT3 ;
TACCR0 = 800; //PWM信號頻率10KHZ
TACCR1 = 200 ; // 占空比1:1
TACCTL1 = OUTMOD_7;
TACCR2 = 400 ;
TACCTL2 = OUTMOD_7;
TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0 + MC0 ; //選擇SMCLK 增加模式
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
int_clk();
int_pwm();
while(1);
菜鳥上路
2014-1-3 14:54
沒看懂為什么把TACCR0設為800,TACCR1=200,是PWM的相關計算嗎?
逍遙龍III
2014-1-19 10:33
學習一下、、、
